Materiál pod základovou desku
Ahoj, budeme mít 8 řad ztraceného bednění, je mírný svah,tech 8 řad máme kolem dokola a budeme dovnitř dávat zpět materiál,který jsme vybagrovali,jedná se o jíl, hlína,kameny,cihly... Budeme hodně hutnit, spíš mi jde o to,co je dobré na ten jíl dát pod desku? Štěrk nebo písek a na to kari sítě a beton? Někdo poradí? :) Díky
@hanluk já na to dal 15cm kamení frakce 0-32 a zahutnil to, pak kari sítě a beton 15cm
určitě bych dala 10 - 15 cm štěrkové drtě, pak kari sítě a beton.
určitě ne písek. Potřebujete pořádně stabilní a únosný materiál.
určitě kamenou drť a pořádně zhutnit ;-)
Já dával recyklát ( beton, cihla, ). Bylo mi líto tam dávat makadam, účel to splní úplně stejně a je to o 500 Kč levnější :-) . Vrstvu taky tak 12-15 cm a na to kari sítě 6/100/100 a betonovou desku 12cm. Důležité je pořádně to pod tou dekou zhutnit. ;-)
@hanluk cokoliv není problém dát do desky, jen bacha na jíl - tedy jemnozrnné zeminy. Je nutné zajistit konstantní vlhkost zeminy a řádně zhutnit za optimálních podmínek. Probléme jílu, je že při vysušení dojde ke smrštění a při saturaci vodou dojde k jeho navýšení objemu až o několik procent. Proto i zakládání v jílovitých zeminách má být v hloubce min. 1,2 m. Nneí to z důvodu nezábrzné hloubky, ale v této hloubce již je zajištěno konstantní vlhkost jílovitých zemin v letních i zimních měsícíh. V opačném případě dojde k velmi výrazným pohybům. U takto vysoké vrstvy bacha na to. Doporučuji se tedy zaměřit na to, aby se do zásypu nedostávala voda a zásyp z jílu měl konstantní vlhkost. Dále zajistit účinnou drenáž kolem desky, aby se k tomu nedostala voda. Dále je nutné se zaměřit na zhutnitění zeminy, Na stavbách stanovuje geotechnik vlhkost, za jakých podmínek se mají tyto zeminy hutnit jak. Tj, zde bych doporučil zhutnění na 95 proctor standard, což by odpovídalo za optimální vlhkosti pojezd 2x vibračním válcem při tloušťce vrstavy 30 cm. Z toho si odvoď jak je hodně nutné tuto zeminu hutnit. Co se týče skladby, na tuto vrstvu jílu použij separační geotextílii, alespoň 300 g/m2, která zamezí "propadání se" hrubších zrn do jílové vrstvy. Následně bych na tyto jíly použil štěrkodrť fr. 0-63 v tl. 15 - 20 cm. Ještě lepší bylo dát vrstvu makadamu a na to až štěrkodrť. Vyrovnávku pod desku by jsi v tl. 5 cm mohl udělat i z z 0-32, 8-16, apod. Písek rozhodně ne. Písek se nedá hutnit Doporučuji toto nepodcenit. Protože jak se začnou hýbat základy, jedná se takřka o neopravitelnou vadu.
dal jsem co jsem nasel vetsinou kameni a cihly ze stareho baraku, tu a tam nejaka hlina a zahutnit - na velke kameny tu nekdo psal ze je dobra vibracni deska, ktera je hezky rozmlati, jinak kameni ruznych velikosti nejde prakticky hutnit, ja jsem hutnil zabou az vrchni vrstvu coz byl sterk - kazdy material casem slehne, ale deska co bude nad tim by to mela bez problemu vynest, jde jen o to aby to klesklo pokud mozno co nejmene
Ahoj,děkuju za názory. Právě nevím co mám dělat, mám plno vytěžené zeminy a toho jílu,nějaké kameny (suť) 8 řad bednění a něco chci dát zpět. Ono vyplnovat 8 řad bednění kamenama by se mi asi hoodně prodražilo,tak nevím co dál no :)
A nešlo by dát třebas pod desku 2 kari sítě na sebe a třeba 20cm betonu,aby se to nehlo?
u takhle vysoky desky urcite poradne zhutnit, hlavne kdyz je dosypavana. My staveli na rovine na pisku a nedavali jsme nic, jen se hutnilo zabou a pak 15 cm betonu s karisitemi.
Obecne jil je nevhodnej zasypovej material. Pokud dojde ke konsolidaci zasypu vetsi nez poklesu zakladove spary, jednoduse armovanou desku 2x karisiti nedoporucuji, doporucil bych se pohlidnout po vhodnem zasypovem materialu, napr. Odvalu nebo frakci odhlineni. Jily nebudes schopen zhutnit, tak aby to nedelalo problem. Jestlize se bavime o 2 m vysokem zasypu, a chtel by jsi tam presto dat jil, pak byla moznost stabilizovat tuto zeminu cementem. Idealne by se zemina promisila s cementem. Cca 2,5 procenta. V domacich podminkach na kazdych 30 cm rozsypat puk pytle cementu a po vrstvach hutnit. Vznikne tak jakysi sendvic. Jde o to to propocitat vzhledem k pracnosti a nebo promicha cement se zeminou bagrem.
my nedavali nic - jsme na pisku, takze se jen zhutnil, na to sly kari site a beton
My máme zeminu štěrkopísek, ale dovnitř jsem navezl hlínu, která se vybagrovala na pasy a posledním 15 cm k hraně poslední řady ztraceného bednění jsem dal kámen míchané frakce 8-32 možná 8-64, hlavně ostrohranný a ,,zatáhl" vibrační deskou.
Potřebuji dosypat cca 20-25 cm po hranu bednění. Může poradit někdo kdo dosypával kamenivem, jakou frakci použít ? 16-32 , 32-64 ? Popřípadě o cca 150,- / t levnější 0-32. popřípadě 0-45/64 ? Bohužel nemám možnost staebních sutí apd .. Jedná se o plochu bez bednění cca 8,2x14,95, takže budu potřebovat cca 50 tun materiálu. Hutnit budu 200kg deskou
@voky115 0-32 bych nebral. 16-32 by melo byt dostatecne, je to frakce, ktera se normalne pouziva. 32-64 uz je moc hruba. To je tak jako uplne prvni vrstva pod silnici. stavebni sut bych vubec neuvazoval - vzhledem k tomu, ze nikdo nedokaze garantovat vlastnosti te smesi. Vim ze jsou lidi co tenhle bordel davaji, ale ja tomu proste neverim.
@voky115 Dávali jsme 16-32, suť bych taky nedávala.
@adula000 @jumpmans Máte recht, 16-32 byla první volba, pak jsem zase pročítal jiné názory a začal zbytečně špekulovat :-) Již objednáno
@voky115 Dal jsem 16-32. I když projektovaný byl štěrkopísek. Někdo uvádí, že se štěrkopísek lépe hutní, jiný zase vyzvedává přednost makadamu, že přes něj nevzlíná vlhkost. Vlhkost betonu nevadí a zhutnit to tak, aby to ani o kousek nekleslo prý nelze a každá deska je v luftě.
@r4d3k74 Zdravím, častěji jsem viděl po zimě zvednutý beton mrazem, než pokleslý. 0 jsem nedával, ale betonový recyklát jsem neodmítal
