zdravím všechny dskutující, stavíme bungalov, bohužel hned na začátku stavby máme problém ... Základové pásy máme do kosodélníku. Kde nastala chyba, jestli u kopání nebo vyměřování nevím a je to vlastně jedno, že jsme bl*ci víme :(, ale teď je otázka jestli toto lze nějak opravit. Jednu úhlopříčku máme o 112 mm kratší a druhou máme o 98 mm větší, tzn. že vlastně ztracenky by v některých místech "levitovaly" nad zemí.
Měl jste někdo podobný problém? Jak jste ho řešili? Statika jsme už kontaktovali, ale než se nám vyjádří, chci zjistit, jaké jsou možnosti ... Děkuji
Pokud to nemáte vylité betonem, tak prostě povolejte bagr, nebo makáče s lopatami, a pásy patřičně rozšiřte - přijde tam buď více betonu, nebo to částečně došalujte.
Pokud tam už beton je, je to asi větší problém, i když to u 10 cm zdánlivě nemusí jako problém vypadat - já bych to ale u základů neriskoval a raději to nějak napravil. Na toto ať odpoví ještě někdo další, kdo se více vyzná, ale asi to řešení bude podobné - v místech, kde by ZB "levitovalo", odbagrovat kus vedle a opět dobetonovat. Jen bych asi řešil nějakou chemii, aby ty dva betony k sobě přilnuly, možná to i navrtat a spojit to roxory.
@patrikpato a nevejdou se ty ztracenky na pasy za cenu mensiho zvetseni nebo zmenseni domu, ale ze by cele byly na pasech (samo ze tezko vsechny uprostred)?
