Plánuji hydroizolaci a zateplení pískovcových základů (1925) již už s vodorovnou hydroizolaci v mírnem svahu v Novém Bydžově. Dům má 45cm steny z plné cihly a zevnitř ve 3/4 je ješte ytong 10 cm se vzduchovou mezerou. Pozemek není podmáčený, dělám to kůli připadním problémům s odvodem dažďové vody od základů. Nejsem si jistý postupem. Za případné rady nebo ponuky vyhotovění na klíč budu vdečný.
1. ryha na úroveň základů cca 100cm 2. ???proškrabat spáry 3. ???omést vápenocementovou maltou pod vodorovní hydroizolaci 4. izolace hlavního přívodu vody, potrubí v 130cm 5. ???obložení základu 5 cm styrodůrem cca 10 cm pod EPS které máme pod podlahovkou v domě, to je 80 cm pod úrovní terénu 6. připevnení nopovky na styrodůr, výška nopu 2 cm, nopovkou překryju taky dno ryhy 7. položení drenážní odvodňovací trubky na dno ryhy a napojení na dažďovou kanalizaci 8. obalení trubky geotextílií 9. umístnění drenážní šachty na roh domu 10. zasypání trubky kačírkem obaleným geotextílii
@mtsr idealni je zacit s projektem, ktery by mel odpovedet na vase otazky a pomuze vam porovnat nabidky od zhotovitelu(aby se porovnavali jabka s jabkama a ne hruskama..). Z popisku vs fota jsem trochu ztraceny… na fotu je jiz obnazeny zaklad pokud ano nevidim piskovec, nebo je dum podsklepeny(nebo nekal pod urovni terenu)? A pokud ano jak? Planujete mimo zatepleni zakladu i zatepleni vrchni stavby? Dale nerozumim co chcete delat s privodem vody. A kde mate tu hydroizolaci (respektive pokud nema dum mistnosti pod urovni terenu co budete izolovat)
