Dobrý den. Mám dotaz ohledně odschodkování zakladovych pasu. Jsme ve fázi kdy máme vyskladane ZB, zakladove pasy jsme vylili v prosinci. Pozemek máme v mírném svahu, zadní část domu máme,,zapustenou,, do terénu-dve rady ztraceného bedneni a přední část domu nad úrovní terenu: 4 rady ZB. Zakladove pasy široké 60 cm a hluboké 70 cm. A teď můj dotaz, špatně jsem z výkresů pochopil způsob spojení zakladoveho pasu, místo abych v místě schodků pasu vylil 120cm v délce 75cm...vylil jsem jen 70cm. Všiml jsem si toho az bylo vylito. Tak jsem do schodku navrtal díry a zatloukl roxory které jsem pokládal na ZB. Zajímal by mě váš názor, zda to ZB převaze, nebo jestli je to vážný problém. Jinak v každé kostce ZB jsou dva roxory 10mm a na lezato 8mm.prilozim foto pro představu. Děkuji za odpovědi.
@martinvavra ja bych se toho nebal, pokud chcete mit jistotu zeptejte se projektanta ten to muze pripadne spocitat
ja mam skladany ZB ode dna vykopu bez vylitych pasu a drzi mne vse bez problemu
