Odvětrávací roura u základů
Dobrý den, pořídil jsem starý dům (cca 100 letý) Situace je: ---> že byl celý podřezán (netuším kdy, nicméně v domě vlhkost není až na sklep který je pod úrovní podříznutí, podříznutí jsem zjistil, když jsem vyndal podlahy až na zeminu) ---> nelíbí se mi, že kolem domu nic není a když prší zem kolem domu se dost promáčí a cihly v základech jsou dost nasáklé (zjištěno při obkopávání domu kvůli přípojkám) a potom je to vidět ve sklepě je dost vlhko 1) Nakreslil jsem nějaký plánek a chtěl jsem se zeptat, pomůže když to takto zrealizuji podle plánku? 2) Má vůbec smysl dělat drenážní odvětrávací rouru takto? Nestačilo by třeba jen nopovku kolem domu (převýšení by bylo cca 4m) 3) když už rouru, do jaké hloubky ji umístit, dát ji co nejhlouběji k základům? Také asi není bezpečné obkopávat celý dům a asi bych to musel dělat po kouskách. Pokud bych dělal jen nopovku asi by to šlo celé v kuse? Děkuji Radek P. EDIT: Nopovku dám spíše natěsno k základům, ne jak je na obrázku.
