Zdravím,
chtěl bych požádat o radu. Řeším nenucené větrání hydroizolovaného sklepa, který bude sloužit k posezení. V plánu je využití komínového efektu (přívodní trubka u podlahy, odtahová pod stropem), nicméně bych potřeboval dohledat nějaký vzorec na to, jaké průměry přívodu/odtahu použít?
Někdy v minulosti jsem narazil na přepočet průměru průduchu vůči m3, ale teď se k tomu nikde nemůžu dopátrat. Může někdo poradit?
Předem díky.
@vladimir_sacha díky za odpověď. Tak průduchy budou samozřejmě kgckama, otázka je, jestli bude stačit jen jedno, nebo jich bude potřeba více, kvůli výměně vzduchu. Proto se snažím dohledat ten vzorec.
@doog
Ono se obecně dávají 2.... Jeden jako přívod a jeden odvod.
Nebo třeba 2 a 2, záleží jak je to veliké, ale když píšete, že odizolované, tak tam jde jen vlastně o vzduch aby tam bylo dýchatelno.... Já bych se s tím moc neštval a když tam budou lidi, píšete posezení, předpokládám že tam bude elektrika dotažená, tak bych tam dal pro tyto případy normální ventilátor na tu trubku elektrický tichý, aby se tam udržoval čistý vzduch
