Začal bych tím, že odstraníme příčinu. Pak stačí jen větrat, nebo v časové tísni použít odvlhčovač.
Odstranit příčinu znamená ji nejprve identifikovat a navrhnout správný funkční a ekonomický způsob. Většinou se jedná o celý soubor opatření.
Příčiny vlhkosti jsou pak v drtivé většině dány již nefunkční hydroizolací. Druhá v řadě možnost, je rosný bod z důvodu prochladajících zdí. Za třetí to může být blízký pramen ze kterého proniká voda. Za čtvrté to bývá vadné potrubí.
Vezměte an místo odborníka. Těch pár stovek vynahradí spoustu času a mnohdy mylnou diagnozu.
@lireli Obecně by to měl být projektant pozemních staveb.
Jsou firmy které se zabývají odvlhčováním obecně nebo jen aplikují metody a systémy které řeší jen dílčí části.
Osobně se těmito věcmi zabývám a mám za sebou nejednu dost problematickou stavbu.
Pokud jste do 100 km od Teplic, pak vám chci nabídnout tuto službu. Tedy na místě prohlédnout stav, zaměřit objekt provést sondáže a zjisti nejpravděpodobnější příčinu. Může zůstat u této konzultace na místě, kdy vám polopaticky vysvětlím co s objektem udělt svépomocí pokud je to možné. Nebo vypracuji projektovou dokumentaci s konkrétním a přesným řešením s konkrétními materiály a systémy. Rozšíření je pak vypracování položkového rozpočtu. Na základě mého projektu je pak i laik schopen provést malou sanaci svépomocí a jsem mu pak připraven pomoct dozorem na dprováděním nebo i elektronicky když se nejedná o velký problém.
Samozřejmostí je pak i samotná realizace těchto problémů.
Pokud je vzdálenost větší, pak je lépe se obrátit na místní odborníky. Doporučuji, nejprve nechat prohlédnout nezávislého projektanta nebo specialistu na tyto problémy a nechat si vypracovat projekt. Nemusí to být projekt pro stavební povolení, ale jen technická dokumentace k provádění. Pak teprve oslovíte firmu realizační. Doporučuji aby to byla firma s autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným stavitelem a s pojištěním proti škodám. Kdyby se něco nepovedlo tak ať má te po kom co vymáhat. :-)
Rád se Vám budu věnovat. V případě Vašeho zájmu je pod reakcí odkaz na moje www. Faltýnek
