Odvod dažďovej vody z vyspádovaného vchodu do sklepu
Dobrý deň, prosím o radu, ako vyriešiť odvod dažďovej vody z “podesty”-na konci chodníku vedúceho do sklepu, hĺbka 3,5m. Chodník má z jednej strany zeď domu a z druhej strany je operna zed. Kanalizačná šachta je o 3m vyššie. Vsakovací jímka bude na druhej strane domu.
@krissspinka buď zastřešit nebo trativod. Nicméně hodně záleží na místních podmínkách, protože v případě vysoké spodní vody umí trativod někdy naopak i natáhnout vodu tam, odkud ji má odvádět..
@doog Ďakujem za radu. Plánovaný Trativod z okapu do vsakovacej jímky vedie tesne pod úrovňou zeme, tj. o 2,5m vyššie než je vchod do sklepu. To samé platí i pro přípojku do kanalizačnej šachty. Ako by sme mohli dostať vodu k nim nahoru?
@krissspinka z okapu do jímky to bude asi normální svod a ne trativod. Můžete samozřejmě zakopat u vchodu do sklepa nějakou přečerpávací stanici, tam napojit kanálek a přečerpávat právě do potrubí od svodu nebo rovnou do jímky. Je to teda trochu dražší řešení a musí tam být přívod el.. Co se týče trativodu, tak se to řeší tak, že se pod úroveň zakope drenážní trubka se sklonem níže od úrovně sklepu a stáhne se do drenážní jámy, kde voda vsakuje.. Už sem ale viděl i nejeden případ, kdy se u takového řešení naopak tlačila voda ke sklepu, protože se nestíhala vsakovat u nějaké vydatné bouře.
@krissspinka záleží kolik vody se tam může dostat . A podle hydrologického posudku buď vsak anebo sběrnou jímku a tam čerpadlo s plovákem a odčerpávat.
