Operna zidka - jak hluboky zaklad
Dobrý den, budu stavet opernou zidku, vysokou ze trech red bednaku best luneta (celkem tedy 60cm vyska), chci se poradit, mam v planu vykopat od nuly, co bude začínat Luneta drazku cca 1m, tam to vyleju litym betonem - 60 cm a pak dam do nuly dve rady ztraceneho bedneni 20 a pak na to skladat Lunetu. Samozrejme vsude roxory, jak vertikalne, tak horizontalne. Je ten 1 m hloubka zakladu dostacujici, nebo muze byt i mene? Pro predstavu pridavam foto. Diky vsem a preji hezký den David
Odpověď na příspěvek od poklop88:
Dobrý den, budu stavet opernou zidku, vysokou ze…
@poklop88 proč neuděláš zídku z gabionu? Na 60 cm výšky ani žádný základ nepotřebuješ... takže suchá stavba bez betonu...
To je dobrej napad, ale mam dostatek tvarnic ze stavby plotu a krasne to vyjde na tu opernou zed. Plot z Gabionu jsem zvazoval, pak jsem se ale rozhodl pro tento...
80 cm hloubka pasu by měla stačit.
@pyramis Dekuji za odpoved :-) Takze jestli to spravne chapu, tak k nule, kde bude zacinat Luneta dve rady bedneni (20) a pak 40 cm betonu? Dekuji a preji hezky den David
Jo, 40 cm betonu by mělo stačit na takto malou zídku? Jaké jsou uvažované šířky pro pas a bednění. Tam bude cesta "utopená" u domu vůči tomu zbytku zahrady u plotu?
Jo, 40 cm betonu by mělo stačit na takto malou zí…
@pyramis Sirka pasu dle toho vykopu tedka - to bude asi tech 40 cm a sirka tech bedneni do zakladu 20 cm. Od zidky k domu bude zamkovka a nahore na svahu nic, pouze nejaky kytky (zahonek)
