Plastové sklepy
Ahoj, omlouvám se jestli se opakuju, no podobné téma jsem tu nenašel... Prosím, jestli má někdo zkušenost s plastovým sklepem (webové stránky "dozeme.cz" nebo "plastove-sklepy.cz") - třeba jak se to chová po pár letech provozu. Chtěl bych takový sklep vestavět pod základovou desku bungalovu. díky moc za info či názor Pavel
@pavel109 to bych do desky radeji vystavel sklep ze ztraceneho bedneni, to vyjde urcite levneji nez tam zakopavat takovouto kapsli
Drahé jako svině.
Resila jsem. Nakonec stavime ze ztraceneho bedneni. Vyjde cca stejne a bude presne dle mych predstav a hlavne bude mit klima, ktere ve sklepe vyzaduji coz si u plastu nejak neumim predsravit a myslim, ze ani nikdo nevi co ten plast po letech udela...
@mariv13. Určitě lepší sklep z betonu, ZB, cihel apod... Než z plastu. Kdyz bude z plastu, nebude dychat a bude tam sucho a to se pro zeleninu nehodí, kdyz bude z materiálu, co propustí vlhkost, bude tam lepší klima a zelenina tam bude líp držet. Nezapomeňte na větrání, nevím jak to máte velky ale aspoň 2 pruchody ven mimo dům, klidně tam osadit neco jak WC ventilátor, kdyby to chtělo odvetravat. Nesmite zapominat na to, že např. brambory nejdou skladovat s jabkama v jedné místnosti
@vladimir_sacha Sklep je samostatne na pozemku a odvetravani bude u dveri a na konci mistnosti stropem ven. Nad sklepem jsem premyslela cca 2 roky, zjistovala, ptala se. Tak doufam, ze bude ok
děkuji všem za komentáře, ztracené bednění plus ventilace vypadá na lepší cestu, i kdyby z nějakého důvodu mělo vyjít dražší, tak určitě bude mít lepší "sklepní klima"🙂
Dobry den, prosim vas jak upravit ve sklepe zdi ze ztraceneho bedneni? Mam na mysli neco jako omitku aby to vlhkem neopadavalo… :-|
@bebekeksy Buď to nechte bez omítky, nebo nějakou sanační omítku
@bebekeksy pokud tam chcete mít pokojíček 🙂 tak penetraci a omítku, jinak bych byl pro vybílení vápnem - jako za babiček 🙂 I docela vlhký sklep je pak bez plísní a vypadá to dobře. Což možná - podle vlhkosti - budete nejspíš absolvovat i na tu omítku
