Podpěry XPS bednění u základové desky
Zdravím, podpírali jste bednění u základové desky, když jste bednili XPS? Nad zem nám na dvou stranách vylézá zhruba 20 cm bednění, je nutné dělat podpěry? Tloušťka desky 15 cm, tloušťka bednění 20 cm (2x 10 cm) na výšce 40 cm. Díky moc
Já je lepil SOUDABOND EASY od Soudalu, každou desku jsem ještě kotvil a při vylévání betonem jsem je ještě zašprajcoval ztracenym bednenim nebo paletama, i když asi zbytečně. :-) Mám tam XPS 80 mm.
@specnaz84 Tak to ti to vylízá o dost víc než nám ... a takhle ztracenkama zapřené to bylo vše ok?
Myslíš to odsazení pro vyliti desky?
To už bylo zbytečný, udělal jsem to pro svůj vnitřní klid. Jeden roh nebyl zapřený vůbec a nic se nestalo. To XPS je fakt pevný.
My to meli jen prisroubovany ke ztracenkam a nikde uz se nic nepodpiralo:)
@specnaz84 Myslím, že si to nezapíral klasicky dřevěnejma podpěrama, jen si o to "opřel" ztracenky. To fakt stačio. Právěže je pevný, ale mám z toho trochu respekt, ale zase se mi s tím nechce dělat ...
@misadan My to máme přilepený a zhruba z poloviny výšky zasypaný hlínou. Kolik vám vylízalo nad zem a kolik ste měli betonu?
@1karel1 no meli sme dve rady ztracenek..tak pres to to bylo..plus to vylezalo teda jen 5 cm...kazdopadne se to klasicky sroubilo protoze castecne to zustalo a zustane venku...tze lepeni by nestacilo..resp nemuselo by stacit
@1karel1 20 cm bych vůbec neřešil. Já přilepil perimetr ke ztracenkám pěnou. nekotvil jsem. Perimetr 120mm. Tam, kde jsem byl hodně nad zemí, tak jsem pro jistotu zapřel, ale myslím, že to bylo zbytečné. Deska perimetru nešla po přilepení od ztracenek odkopnout. Viz mé album.
@1karel1 Po přilepení a ukotvení jsem z venku chytil zhora tu desku a se svými 110 kg jsem ji neutrhnul. Na vrchu desky přesahovaly cca 18 cm a v té ploše ten beton nemá takový tlak do boku.
Díky moc všem za odpovědi, uklidnili jste mě :)
@1karel1 není zač, také jsem se toho obával, a zbytečně.
Takže deska vylitá, pro jistotu jsme to trošku zapřeli (nedalo mi to :) ), ale úplně zbytečně, XPS se ani nehlo, už při stahování jsem vzpěry sem tam odkopl, bo mi to tam překáželo ;)
