Ahoj, prosím zkušené o radu, tipy... co dělat a jak postupovat ve vzniklé situaci.
Při kontrole stavby po vylití základové desky jsme si všimli, že trubka pro vzduch do kamen není správně vyspádovaná ;-(. Stavební dozor nám po kontrole k tomu uvedl následující: "Při betonáži ZD došlo k posunu (poklesu) vnitřní části přivětrávacího potrubí - spád potrubí není vně budovy, ale dovnitř. Tím by tam kondenzovala voda. Toto potrubí bude zaslepeno a nad ZD se v tepelné izolaci provede nové přisávací potrubí obdélníkového tvaru pod budoucí spalovací těleso." ;-(
Pro info, kamna máme vybrány Romotop Laredo F01.
Jsme stavební amatéři, ale navržené řešení se nám nějak nepozdává (obdélníkový tvar - jaké to pak bude napojování a taky vedení trubky v izolaci???!!!!). Jak byste to řešili? Předem děkuji za rady. A.
obě řešení jsou možné a lidé je běžně dělají,žádná katastrofa:-)vůbec se nebojte, dělají se redukce jak z trubky na obdélník tak maopak. a i vložky mají jak která-obdélník-kruh náhubek na přívod esterního vzduchu.jen to vedení vzduchu mějte v izolaci-polystyrén i pod potrubím.dát na desky jak vyjde třeba 6cm polyš,pak vedení vzduchu a znovu polyš.ve vzniklé situaci a to nejrozumnější,nejrychlejší a nejekonomičtější řešení:-) když pominu zalitou trubku.-)třeba jí někdy něco protáhnete a využijete ji....
@anveno Nejrychlejší a nejekonomičtější řešení je použít stávající trubku a vlastně nic neřešit. Lze to udělat jak stavitel píše, ale příjde mi to zbytečné. Pravděpodobnost, že tam bude něco kondenzovat je stěží jen teoretická, v praxi se tam žádný resp. skoro žádný kondenzát neobjeví a opačný sklon nebude vadit. Aby tam kondenzovala vzdušná vlhkost je potřeba aby vodní parou nasycený vzduch narazil na studenou plochu, ochladil se a přebytečná vodní pára pak na té ploše zkondenzovala. V zimě, z venku tažený vzduch proudí do potrubí pod domem, které je stejně studené, ale spíš lehce teplejší a pokud nebude mít vzduch 100% rel. vlhkosti (a to nejspíš nebude), tak tím prouděním potrubí spíše vysuší. Navíc to potrubí máte asi z KG trubek a těm trocha vody nevadí, jsou pro to určené.
