Prasklé ztracené bednění, vadí to?
Máme praské ztracené bednění a již se vylitá základová deska a na desce se staví. Jde o rohovou kostku v první řadě. Co vy na to?
ničemu to nevadí, klidně pokračujte...
To ničemu nevadí, mohla tam být prasklina už z výroby, nebo se s tou kostkou kleplo při šalování.
Koukali jste, zda je pod tvarnici radne proveden zakladovy pas?
@mrazekrad To máme odhrabat hlínu a mrknout? Při výstavbě jsme kontrolovali a beton byl vylitý pod bedněním všude. Jen se nám zdálo, že vylité pásy pro základy nejsou příliš do hloubky. Může to být taky problém?
Ja osobne bych kouknul zda je pod tvarnici beton v poradku. Bude to prace tak na 20-30 minut.
@mrazekrad Takže jako odhrnout hlinu okolo a co pak? Jako okolo přidat betonu? No a teď už je zima, tak s tím případně vydržet do jara???
@badlina proste se kouknete, zda je tam radne beton. Pokud ano, tak bych to asi dal neresil. Mozna se pro sychr jeste zeptat projektanta. Hlavne pak hlinu zas prihrnte:)
@badlina co znamená "Jen se nám zdálo, že vylité pásy pro základy nejsou příliš do hloubky" Máte fotky z realizace?
@badlina Firma musí mít stavební deník a tam by měli být fotky, jinak to klidně odkopejte, stejně by se tam mělo dávat zateplení a hydroizolace, ne?
@requied Foto.
@badlina a podle projektu ste měli mít jakou hloubku?
@plaintruth Z dokumentace: Základy budou vybetonovány min. 350 mm pod úroveň původního terénu. Od upraveného terénu bude bude min. hloubka 850 mm.
Ja mam hloubku zakladoveho pasu 80cm (jil). Urcite bych hlinu odhrabal a zmeril hloubku zakladoveho pasu. Zkuste to. Zas tak hluboko nemate:)
Od nuly, tedy od podlahy v domě máme jít do mínus 1,245 mm.
Jj to je v pohode. Jen proverte zda opravdu vybetonovali 35cm.
@mrazekrad A co jako pak??? Již se na základech staví. :-|
@badlina budete vedet, zda pouze praskla tvarnice, nebo to prasklo az dolu (nepredpokladam). Pokud to bude ta horsi varianta tak bych zasael za projektantem a statikem...
@badlina upřímně mi v tomhle místě ta hloubka absolutně nesedí, sedí mi tam v tý vzdálenější rýze co je do ní dobře vidět, tady mi přijde, že je tak maximálně 20 centimetrů betonu, protože to vypadá, že je tam vyhrabáno tak maximálně 40 centimetrů..
@badlina ta hloubka základu opravdu nic moc, ale pokud na tom nestavíte nějakou šílenou haciendu, tak to nic dělat nebude... Pokud možno to co nejdříve zateplete a přihrňte hlínou, ať Vám s tím mráz necvičí. Já osobně bych tedy pod 50cm rýhu nešel, ale na to je teď už pozdě.
Ještě dodatek - staví se přízemní dřevostavba.
Ještě bych zkusil oddělat tu prasklou část ZB a podíval bych se, zda je v tvárnici řádně zhutněn beton.
Jak jste dopadli?
@badlina Já mám také pro dřevostavbu s patrem hloubku od čisté podlahy - 1250 mm.
Akorát jsem přidal zatepleni základové desky na 10 cm.A beton na desku jsem dal 20/25
