Přesah hydroizolace na soklu
Dobrý den.Mam dotaz ohledně hydroizolace. Chystám se dělat sokl a v některých místech mi izolace a radonka přesahuje o cca 2-3cm musím ji před sáním lepdila a perlinky seříznout na úroveň XPS nebo to můžu nechat?děkuji
A sokl izolovaný nebude ? tedy myslím hydroizolací.
@lto007 na sokl přijde lepidlo perlinka lepidlo marmolit jen nevím zda právě seříznout na úroveň XPS nebo ty přesahy nechat.Jedna se o dřevostavbu.
a co na soklový xps nalepit ještě další 2-3cm dalšího xps a tím hydroizolaci + vypěněnou spáru schovat? žádné větší akce ohledně izolace soklu, když je xps už nalepen asi nevymyslíte,jedině koupit tekoutou lepenku a páskem určeným k izolaci rohů a tou zaizolovat detail hydroizolace z xps na zakládací lištu (snad to dle foto tipuji dobře, že to šedé nad pěnou je zakládací lišta....)
@stavitel69 děkuji za odpověď, pro mě tedy jako laika by bylo asi nejlepší celé to seříznout na úroveň XPS a dat lepidlo s perlinkou,protože přesah je někde i 8cm,jen nevím čím to řezat?
@boert Při omítání soklu by ti takto vyčuhující izolace vadila, normálně to odřízni (třeba izolaterský nůž).
Aby Ti někdo neporadil hovadinu , kterou budeš pak litovat-ú..to co trčí je svislá ? nebo vodorovná izolace ? nevím tedy jak u dřevostaveb, ale u zdené stavby se dělá tzv.zpětný spoj (vygogluj) ale ten už u Tebe asi nepujde, anebo se to ohne nahoru a udělá se tzv vana. Tedy pokud to co trčí je vodorovná izolace, jinak hrozí, že se dostane vlhkost nebo voda nad tu izolaci, záleží na okolním terénu, ale to by měl řešit projektant.
@lto007 ano je to vodorovná izolace
a to nad tím je co ? myslím ten vodorovný přesah..mezí tím a tou izolací pokud hrozí voda na úroveň té izolace, tak zvlhne vše nad ní dovnitř, nechci ale strašit, izolace by měla být alespoň 15 cm nahoru nad tou vodorovnou
Veškerý přesah je radonka a hydroizolace pokud to říkám správně, nechaly tam mezeru mezi touto vodorovnou izolaci a profilem co drží zateplení tudíž jsme se snažil tyto mezery vyplnit.
zpětný spoj se zde, když je hotová finální fasáda bude tvořit těžko......jedině , zda má cenu, demontovat xps.přesah ohnout dolů, popř. protáhnout o 20 -25cm dle možností.....to je zde tak asi vše,co se dá dělat jinýho mimo to odříznutí. osobně bych vzal třeba vysouvací nůž,přiložil k dřívku tak 1cm silnýmu a odřezal ipu aby měla ten 1cm přesah přes xps. a nalepil ještě 2 -3cm další desku xps se zámkem k ipě-čili půl tlouštky desky by bylo vyříznuto až pod ipu.
@lto007 Tak zpětný spoj HI by mel byt proveden prece pod izolantem. Tohle je jen vyvedeni presahu HI po presah. Btw jak bys chtěl natavovat HI na ten XPS?
@panlorenc no teď už nijak-), myslel jsem že to půjde napojit a ohnout nahoru, ale je to dřevostavba a má tam už lištu co drží zateplení nad tím, takže je to provedené špatně. Záleží jak vysoko bude ta oříznutá izolace nad terénem, nicméně i kdyby dostatečně vysoko tak, aby přívalový déšť nedosáhl úrovně izolace, tak vlhkost se tam může dostat a to je podle mě u drřevostaveb vždy průser. Ale oříznout to bych mu tedy neradil. Nicméně pokud se u dřevostaveb tímto způsobem provádí izolace, tak ať to uřízne.
@lto007 Tak už jsem to uřízl na úroveň XPS protože půl domu měla přesahy pár cm a druhá půlka byla v úrovni,bude to 30cm nad terénem tak snad to bude ok, jen dotaz to lepidlo s perlinkou mám přetáhnout i přes tu izolaci?děkuji
jestli vidím dobře, tak odspoda je xps, pak ta vodorovná izolace radon a hydro, pak vypěněná mezera a nad ní zakládací lišta. Pokud je tomu tak, tak ideál ti popsal stavitel69, je to pracné, ale ta fuga může dělat problémy, i když dnes se pění každá díra-), záleží na tobě, takže jinak lepidlo s perlinkou bych dal i přes tu izolaci.
