Prostup základovou deskou
Dobrý den, Mám docela zásadní problém, firma co mi stavěla hrubou stavbu, bohužel vyvedla špatně prostup na vodu základovou deskou. Přišli s návrhem, že ve správném místě zevnitř vyříznou diamanťákem čtverec cca 20cm na 20cm základové desky (10cm) následně vyhrabou štěrk a zeminu. Z venkovní strany, kde je ztracené bednění se provrtá průraz. Protáhne se chránička a následně se otvor zase zabetonuje. Je tento postup správný a hlavně možný? Děkuji
@lukas89111 Možná to samozřejmě je. Není ale úplně snadné probourat se armovanou deskou.. Nemůžete použít stávající prostup i za cenu delší trubky ?
Bohužel to nejde, prostup mi udělali kde je výklenek a nyní jde krajem venkovní cihly.
Já bych to udělal stejne, jak navrhuji,
@lukas89111 Já jsem dělal průraz do železobetonové desky. Postupoval jsem tak, že jsem pomocí diamantového kotouče prořízl vyznačený obrys. Nemám ale tak velký kotouč, takže jsem vrtacím kladivem vyvrtal po celém obvodu díry skrz desku. Problém je armování. Vrták se obvykle sekne a je nutno změnit úhel nebo vrtat vedle. Zbytek zvládl sekáč. Vrtání do čistého betonu (ztracené bednění) je celkem snadné, pokud máte pořádné nářadí. Není problém si pořádnou vrtačku a vrták vypůjčit. V pohodě do zvládnete za odpoledne.
Ja jsem vrtal hadici na destovku a provrtal na jsem to na sikmo skrz zakladovy pas metrovym vrtakem 4 cm průměru...
