Rekonstrukce podlahy, stará, polodřevěná chata
Ahoj, potřeboval bych poradit. Už nějakou dobu dělám reko staršího rekreačního domu, který je podle všeho postavený podle toho, co bylo aktuálně k dispozici (dřevo, rákos, tvárnice, ...). Teď jsem nečekaně zjistil, že 1-2místnosti mají prohnilé podlahy a potřebuju je opravit. Dům celkově je vlhčí - má špatnou drenáž, obvodová hydroizolace prakticky žádná, byla tam děravá střecha (drenáž, sušení už řeším). Daná část stojí ve zvýšeném přízemí na kamenných základech. Na nich je jsou pak postaveny dřevěné stěny - latě a k nim přidělané dřevěné panely, něco na způsob překližky. Podlaha tam ale byla udělaná přibližně tak, že se udusala hlína, nebo něco podobného písku, na to se dal sotva 5mm betonový potěr, hydroizolace, dřevěný rošt, roznášecí desky asi z hobry, dřevotřísky(?) a na tom pak lino. Aktuálně je potěr popraskaný, hydroizolace potrhaná a rošt i roznášecí desky hnilé. Obvodové stěny jsou snad v pohodě - hniloba tam vidět není, doufám, že to uschne. Co bych potřeboval, tak podlahu opravit a to ideálně suchou cestou. Jak na to? Téměř všude čtu, že je nutný podkladový beton 5-10cm a na něj hydroizolace ale bojím se, že jak to vyliju a budu měsíc čekat, než vyschne, tak i zbytky dřeva, které jsou OK to odrovná :( Co jsem různě hledal a napadl mě níže uvedený postup, kde bych se teoreticky zcela mohl vyhnout mokré cestě. Je to za vás teoreticky OK? Nebo je tam něco, co upravit, vynechat, nebo naopak přidat? -Odkopání stávající zeminy do cca 20cm hloubky. -Spodek vyrovnat, odstranit kamínky a ostré předměty. -Položit silnější geotextilii nebo pár cm tlustý EPS z důvodu ochrany před propíchnutím. -Položit IPU, ke stěnám ji přivařím a v rámci možností přehnu přes okraj základu, aby vlhkost nešla od základů do stěn. -Alternativně mě napadá použití na svislé stěny tekutou lepenku (plamenu se trochu bojím ať chata nelehne popelem :D) a přes rohy stěn a mezi podlahou a stěnou dát rohové pásky. A na podlahu nějakou folii na PVC bázi. Na to pak 10-15cm EPS (asi ve 2 vrstvách 10+5cm nebo 5+5cm do kříže) + 4cm OSB jako roznášecí vrstva (opět ve dvou vrstvách 2+2cm do kříže) a na to už final krytinu (nejspíše koberec) Děkuji
Odpověď na příspěvek od vikousvik:
Ahoj, potřeboval bych poradit. Už nějakou dobu d…
@vikousvik To bude přibližně takováto skladba,jen místo OSB je lepší použít cetris desky ,našel sem na internetu:Navrhovaná skladba (odspodu): 1. Vyrovnaný a zhutněný podklad 2. Geotextilie (300 g/m2) 3. PE fólie (min. 0,2 mm) 4. XPS desky 2x5 cm (celkem 10 cm) 5. OSB desky 2x12 mm (celkem 24 mm) 6. Mirelon 2 mm 7. Finální podlahová krytina (koberec) Postup: 1. Odstranění stávající podlahy až na zeminu. 2. Vyrovnání a zhutnění zeminy do roviny. 3. Položení geotextilie pro ochranu proti propíchnutí. 4. Položení PE fólie jako hydroizolace. Přesahy min. 10 cm, spoje přelepit páskou. 5. Instalace XPS desek ve dvou vrstvách 5 cm křížem. Spáry prostřídat. 6. Položení první vrstvy OSB desek 12 mm. Spáry vystřídat. 7. Položení druhé vrstvy OSB desek 12 mm kolmo na první vrstvu. Desky sešroubovat. 8. Položení Mirelonu 2 mm jako kročejové izolace. 9. Instalace finální podlahové krytiny (koberec). Poznámky: - XPS místo EPS pro lepší pevnost a odolnost proti vlhkosti. - OSB desky místo standardních dřevotřískových pro vyšší pevnost. - Geotextilie + PE fólie jako hydroizolace místo asfaltových pásů. - Napojení hydroizolace na stěny řešit vytažením fólie min. 15 cm na stěny. - Zajistit odvětrání podlahy (např. větrací otvory v soklech).
Odpověď na příspěvek od standa80:
@vikousvik To bude přibližně takováto skladba,jen…
@standa80 Děkuji za radu a tip na Cetris desky
@vikousvik V případě, že by jste měl zájem o návrh řešení podlahy suchou cestou ,aby to bylo funkční,tak kontaktujte firmu Fermacell.Oni jsou schopni vám navrhnout správně a funkční řešení za použití jejich systémových řešení a výrobků . Myslím, že je to nejlepší řešení,pokud nechcete kontaktovat přímo některého projektanta.
Jinak spoje hydroizolace bych urcite nelepil paskou ale folii spojil jak se ma tavenim. Paska proti negativnimj tlaku me prijde hodne malo. Navic pokud tohle budete delat rovnou vyresete vodorovnou hydroizolaci pod stenama a to vsude vcetne pricek protoze kdyz uz to budete mit vybrane tak je idealni doba nato to udelat(ta vlhkost co ted jde skrz podlahu pujde do sten. Jinak drevo urcite za tyden(pokud budete delat ted a ne v zime) co tam bude vlhko z betonaze urcite neztrounivy a jestli jo tak mate jiny problem. Osobne si myslim ze vic vody tam natahnete az budete delat omitky. Dneska je beton plny plastifikatoru. Jinak cetris je super material ale tezky jako prase
