Odpověď na příspěvek od vikousvik:
Ahoj, potřeboval bych poradit. Už nějakou dobu d… @vikousvik To bude přibližně takováto skladba,jen místo OSB je lepší použít cetris desky ,našel sem na internetu:Navrhovaná skladba (odspodu): 1. Vyrovnaný a zhutněný podklad 2. Geotextilie (300 g/m2) 3. PE fólie (min. 0,2 mm) 4. XPS desky 2x5 cm (celkem 10 cm) 5. OSB desky 2x12 mm (celkem 24 mm) 6. Mirelon 2 mm 7. Finální podlahová krytina (koberec) Postup: 1. Odstranění stávající podlahy až na zeminu. 2. Vyrovnání a zhutnění zeminy do roviny. 3. Položení geotextilie pro ochranu proti propíchnutí. 4. Položení PE fólie jako hydroizolace. Přesahy min. 10 cm, spoje přelepit páskou. 5. Instalace XPS desek ve dvou vrstvách 5 cm křížem. Spáry prostřídat. 6. Položení první vrstvy OSB desek 12 mm. Spáry vystřídat. 7. Položení druhé vrstvy OSB desek 12 mm kolmo na první vrstvu. Desky sešroubovat. 8. Položení Mirelonu 2 mm jako kročejové izolace. 9. Instalace finální podlahové krytiny (koberec). Poznámky: - XPS místo EPS pro lepší pevnost a odolnost proti vlhkosti. - OSB desky místo standardních dřevotřískových pro vyšší pevnost. - Geotextilie + PE fólie jako hydroizolace místo asfaltových pásů. - Napojení hydroizolace na stěny řešit vytažením fólie min. 15 cm na stěny. - Zajistit odvětrání podlahy (např. větrací otvory v soklech).Odpověď na příspěvek od standa80:
@vikousvik To bude přibližně takováto skladba,jen… @standa80 Děkuji za radu a tip na Cetris deskyOdpověď na příspěvek od vikousvik:
@standa80 Děkuji za radu a tip na Cetris desky @vikousvik V případě, že by jste měl zájem o návrh řešení podlahy suchou cestou ,aby to bylo funkční,tak kontaktujte firmu Fermacell.Oni jsou schopni vám navrhnout správně a funkční řešení za použití jejich systémových řešení a výrobků . Myslím, že je to nejlepší řešení,pokud nechcete kontaktovat přímo některého projektanta.
