Řešení hydroizolace
Ahoj,mohu poprosit radu ohledně izolace? Máme hydroizolaci s radonkou pod cihlou bez přesahu na extrudovaný polystyren viz. fotky a zajímalo by mě jak řešit,když budu chtít dorovnat teren k úrovni cihly štěrkem a zámkovkou,aby stěhny nevlhly. Moc děkuju :)
do úrovně cihly bych to raději nedával a mám i za to, že by se v tomto případě mělo končit 15cm pod cihlou. Ale bližší info bohužel
@jonnyj Díky. Mé by právě zajímalo, zda by to šlo nějak vyresit bez těch 15cm pod cihlu.
@hanluk s takhle uriznutou blbe. normalne se to dela tak ze se na ten presah natavi pas ktery se vytahne na cihly - klidne 30-50cm. Pak je jistota, ze kdyz je uroven terenu az k cihle, nic nevyleze vyse.
@hanluk Ta izolace vede dolů za XPS nebo je uřezaná tak, jak patrno na snímcích? Snad vede aspoň dolů kousek. No ale stejně to je udělaně hrozně blbě, nastavit to těžko lze, není na co natavit další pás. Snad použít té tekuté lepenky, ale tož...
@ondra_cha Je tak jako na snímcích, jedná se o přední část baráku, boky a zadek je již ve výšce. Předek by měl sloužit jako zastřešené parkování pro auta. Takže Tekutá lepenka alespoň částečně něco vyřeší? Díky
No tak pokud to potřebuješ přihrnout výš, pak Ti nic jiného už nezbude, tak to vypadá. Ale jinak kdo to takto uřezal nebo už od začátku udělal, tomu bych urval uši u samé hlavy.
