Rozdílná výška základové desky domu a garáže - oproti projektu
dobrý den , mám problém projekt mám kreslený na rovinu , při zaměření základů se řešilo-zjistilo a potvrdilo co jsem projektantovi na začátku říkal že je lepší dát garáž o 250mm výše než desku domu tím vznikne v čistých podlahách schod 150 mm z garáže . tím nebude garáž utopená proti komunikaci . Projektant nemá čas to předělávat a říkal že tohle si snadno vyřeší firma popř. dozor a nechce to řešit :.-(( peníze už má a hodně další práce takže mě slušně poslal do..... ted už někoho na překreslení také neseženu . za týden máme začínat , mám prosbu jak se upravý výšky kopání desky oproti puvodnímu výkresu desky , předpokládám že výška u domu zustane a zvedne se pouze deska v garáži. snažil jsem se to naznačit v obrázkách . děkuji za pomoct budu to řešit s dozorem ale chci mít jistotu že navržené řešení bude optimální
Ahoj, já to mám taky tak a v projektu to ani zakreslené nebylo. Vůbec jsem to neřešil a nezabýval se tím ani st. úřad. Musel jsem to udělat výš, jinak by byla utopená vůči terénu.
Zdravím, mít 10cm mezi podlahou a deskou v garáži je ucházející, 6cm potěr a 4cm EPS/XPS se dá udělat. V domě si myslím, že mít na podlahu jen dneska 20 cm je skoro mimo módu, lépe tak 25cm, aby v podlaze byla alespoň 18 cm polystyrenu. Nevidím situačku, ale vjezd do garáže je optimálně svažitý ke konečné úpravě vozovky tak 25 cm na délku auta, aby voda nezatékala z komunikace do garáže. Nikdy ne utopený. Mít různou výšku desky je tady asi rozumné. Můj názor.
@martin_fio @milan1965 díky za info
nemá někdo detail toho přechodu ? popř. jak vést izolaci ve zlomu . díky
ještě se chci zeptat zda je to správně zakreslené a garáž bude s výkusem ? nebo ta výška +250 překreje i desku domu ?
Diskuse pokračuje po 2 letech
Dobrý den, Chtěl bych se zeptat jak jste to nakonec vyřešil? Čeká mě něco podobného, ale obávám se tepelného mostu v přechodu. viz obr. Děkuji
