Ahoj, rád bych upozornil, že jsem laik. Dům si necháváme stavět od firmy, ale aktuálně jsme se setkali s problémem, kdy mi volali geodeti, že mi nemohou vyměřit rohy pro obvodové zdivo, protože v určitých místech základové desky je nedostatek místa. Stavíme z Ytongu lambda 375mm a zdivo by bylo v jedné části domu částečně ve vzduchu. Přijde mi, že to celé zbabral projektant, který zakreslil desku o nějaké velikosti a kótách a poté zakreslil půdorys, kde jsou jiné rozměry, ale co teď s tím? mám požadovat po projektantovi navrhnutí řešení? mám požadovat po projektantovi opravu desky? Nebo si to mám nechat líbit a celý dům o těch pár cm smrsknout (což se mi moc nechce)? Stavitel mi na to řekl, že by to vyšaloval a dodělal beton tam kde to chybí, ale nevím jak to přilne k již vyzrálému betonu....měl někdo podobný problém?
Díky
Dobrý den, z výkresu vidím, že druhá řada zdiva je předsazená, tzn. že první řada bude z užší cihly. Dále jsem si všiml, že máte v projektu napsáno, že stavíte z YTONG LAMBDA 300 a ne z 375... Nebude problém v tomto???
Kontroloval jsem jen horni stranu domu, delka zakladu 21 m. Tam to sedi, prvni radu stavitr z ytongu 300 mm sirky, dalsi rady 375 mm sirky. Zdivo v pudoryse je kotovano a kresleno standartne 1m nad podlahou, cili kota 21,15 m je v poradku. Na kazde strane domu presahuje kvuli zatepleni soklu zdivo o 7,5 cm nad prvni radu.
@bullseye Je to presne tak, jak pise @michael_doo . Divim se, ze geodet neumi cist ve stavarskych vykresech... Na obrazku mate vzorovy rez pro predstavu.
A mimichodem, stavebnik jste vy :)
@puhelin děkuji Vám všem, ok já jsem možná stavebník, ale absolutně mi to nic neříká jsem prostě investor :) který vše jen platí a náš zhotovitel je pro mě stavebník :D omlouvám se za chybné pojmenování jednotlivců, ale každopádně všem moc děkuji za vysvětlení, předám informace dál.
díky všem !
@bullseye vykres je OK geodet se holt bude muset podivat i na rez a ne jen na pudorys :-) navic pokud vam to staci firma nevim proc ten geodet nevola te firme :-)
