Špatně položené ztracené bednění
Dobrý den, Mám dotaz ohledně položení několika řad ztraceného bednění. Je chybou, že tvárnice ztraceného bednění v jednotlivých řadách nad sebou nejsou “svázané”, ale jsou jakoby nad sebou? Jinými slovy, že spáry mezi nimi jsou v jedné linii. Děkuji předem za odpovědi odborníků.
To je podle mě velká chyba, protoze ten beton, ktery se tam bude lit, tak se pak nespoji se sousednimi tvarnicemi... Respektive se spoji jen trochu tou malou dirou nahore.
Tady není třeba hledat odborníka. Jednoznačně je to chyba.
Pri takovych to dotazech je lepsi danou vec vyfotit..
Uz jako dite mne ucili provazovat lego..natoz pak realny tvarovky...
@petr13 jaké to má následky?
@petr13 Chyba to je, nechápu, i děcko zná lego a poskládalo by to řádně :-D Ale samozřejmě to nějak držet bude, za předpokladu, že je to alespoň správně proarmované - vertikální i horzintální ocelové pruty (roxory) - proto je tam taky ta dírka, ve které má roxor ležet. @dejva 2 řady snad nějak držet budou. K čemu zeď slouží a jak je velká? nahoď fotku, tady se rádi pokocháme :-)
@dejva no ze to nebude jednolita plocha ale autonomni kusy tvarnic vedle sebe. Jako kdyz vedle sebe vyskladate betonove sloupy.
@petr13 moje otázka spíš směřovala na důsledky? Tedy jak to může ovlivnit celou stavbu? Na druhou stranu chápu, že je více faktorů, které to ovlivňují. Díky
@dejva tady odborníky nehledejte, jen praktické stavitele. Ale podle vašich příspěvků tu jen čekáte na odpověď, že to ničemu nevadí a nemusí se to předělávat. Ztracené bednění má při skladbě v řadě být poskladané na vazbu, aby se maximálně spojily všechny řady a udělaly kompaktní betonový základ. Prostě monolit. To se při skládání na sebe nestane, jak psal petr13 a co se stane, když to tak uděláte, to je ve hvězdách
@dejva nemusí se stát nic, každopádně je to blbě... Co na to dozor?
@dejva Tak máte to proarmované a jak ??? to je dost zásadní a v této situaci (v závislosti na funkci - jak působí síly - a výšce zdi) může být i rozhodující. Jak to má vypadat hledejte zde: https://bit.ly/2Z01Wfn Pokud ne, tak na 99% zbourat a znovu.
@dejva ze je to blbost uz tu zaznelo, mne by spis zajimalo jak to mohlo nekoho napadnout :-) a taky musi byt parada to betonovat kdyz to diky postradajici vazbe nebude protekat do sousednich kostek
Jako statik v tom vidím problém nestejnoměrného sedani-nicmene pri prekryti pasu podkladakem nespravne nazyvanou zakl deskou se toto stejne vyresi. Kazdopadne pas ma nižší celkovou pevnost než z kterou bylo počítáno-přitom jak se všechno dneska predimenzovava, tak bych to neresil.
Jako statik v tom vidím problém nestejnoměrného sedani-nicmene pri prekryti pasu podkladakem nespravne nazyvanou zakl. deskou se toto stejne vyresi. Kazdopadne pas ma nižší celkovou pevnost než z kterou bylo počítáno-přitom jak se všechno dneska predimenzovava, tak bych to neresil.
Jak statik v tom vidím problém nestejnoměrného sedani-nicmene pri prekryti pasu podkladakem nespravne nazyvanou zakl. deskou se toto stejne vyresi. Kazdopadne pas ma nižší celkovou pevnost než z kterou bylo počítáno-přitom jak se všechno dneska predimenzovava, tak bych to neresil.
Jako laik v tom vidím hned několik problémů. Ale je tu spousta neznámých. Jaké je podloží, jaké jsou základove pásy, nakolik jsou ocelí zpevněne základove pásy, nakolik ono ztracené bedneni, co znamená několik řad? Co na tom bude postavené? Rodinný domek? Neřešit a zbourat...
