Špatné vylití desky - co s tím?
Ahoj všem....co říkáte na tuto desku. Málem mě trefil šlak,když jsem to viděla vylité......deska není absolutně uhlazená, všude ostré výstupky a vlnobití hadra.....reklamovat?
@ajagachova Držím palce! :)
@ajagachova No třeba nedělal, jestli ta firma má na to vylití nýmandy, co to neumí pořádně zahladit a nebo ví, že často musela řešit reklamace s prašným povrchem (protože si objednávají o něco levnější konzistenci betonu a pak si to zadarmo nechávají naředit přímo na stavbě, což je špatně), tak si dovedu představit, že jim vyjde jednodušší, když to borci zahladí jen tak halabala hraběčkami do roviny a pak přijede týpek to trochu zabrousit aby to nějak vypadalo, pokud na to mají vlastní mašinu, tak to zase taková náročná práce není. No ale začínat teď zdění, OK s něčím se dá zdít i když v noci může být mínus, ale jak dojde na betonáž věnců, tak nevím nevím.. Sám to raději odkládám na jaro.
@ajagachova naše deska po které se po vylití taky "proběhla" kočička :-D. http://www.modrastrecha.cz/blog/zapli... Tak snad to vše dobře dopadne, ale doporučuji sehnat nezávislý stavební dozor. Protože nejspíše nemůžete být u všeho, a oni to rádi firmy rychle zamaskují kdyby byla nějaká chyba.
@zaplik1 já se tam snažím být denně sice nejsem dozor, ale už jsem dost věcí podchytila včas...a hlavně je domluveno,jak se udělá jakýkoliv krok na domě zkontroluje se a pak se jde dále....
tak hlásím návrat, pěkná kosa tam je...Na baráku už nikdo nebyl no a zbroušeno bylo,ale jen aby se asi neřeklo, jestli je to finále netuším,ale hrubé to je stále a vlnky stále taky....tak já nevím co s tím...jestli ještě požadovat brousit fakt do hladka,aby hydro dobře chytlo....bohužel se mi zrovna vybil mobil,tak to nešlo cvaknout....
@ajagachova ta hydroizolace tam podle mne chytne bez problemu, kdyby tam byla jen polozena tak to staci, mnohem dulezitejsi nez super hladka deska je aby ta izolace byla dobre pospojovana a udelana napr. kolem odpadu apod.
@geodett jakože nevadí,když asfalt nebude uplně po celé své ploše přitavený k povrchu? mužou tam být vzduchové mezery?
@ajagachova vzduch je take izolant takze podle mne to zadny problem neni, dulezite je aby vzduch nemohl proudit pak by se tam dostavala vzdusna vlhkost, ale pokud tam obcas bude nejaka mala vzduchova kapsa tak to podle mne neni zavazny problem - ale nejsem odbornik jen si to tak selskym rozumem myslim :) a take jsem z toho u sebe nedelal vedu
@geodett no takhle kdyby nerovnost byla někde,tak z toho vědu nedělám,ale tady ty výstupky a vlnky od latě jsou prostě všude....hodně takovýchto ostrých výstupků a ne malikých proto to tak řeším. navíc máme střdní radon,tak už i kvuli tomu to chci mít dobře a pořádně udělané....
přídávám stav po broušení....bohužel pro mě nedostačující. Asi jsem moc detailista nebo nevím....
Jestli tam nejsou ostré hrany a nějaké obrovské nerovnosti, tak bych to neřešil.
@davex řekla bych,že to nejhorší dnes šlo pryč,ale není to uplně ideálka no
@ajagachova Fakt bych asi vyhledala nezavisleho TDI, at na to mrkne. Jestli nekdo v okoli stavi, zeptat se jich, jakeho maji dozora a pozadat ho treba i o jednorazovou konzultaci. Nekteri dodavatele materialu maji i sve konzultanty, jako myslim, ze snad napr. DEK a ti mohou take poradit, ale rozhodne bych si ho objednala sama, ne ta firma co Vam stavi.
Už je to cajk, viděl jsem větší hrůzu (po broušení). Stejně na to navaří modifikované asfaltové pásy a cihly se založí na maltu, takže pohodička.
dal bych dvě lepenky a neřešil bych to
takže dozor řekl, že je deska v normě prý do 1cm...tak nevím zda dovolit další krok. Další šok mě čekal včera,když byly na desce naskládány palety s cihlama, není to brzo? Deska se lila minulý týden v pátek, takže zrála s dnem vyltí 7dní...fakt nechápu proč dnes lidi, firmy nemohou dělat věci dobře a poctivě..mám třeba za tuhle deska žádat slevu? nebo jsem moc cmprlich.....
Mne rekli, ze mam pockat minimalne dva az tri tydny. Palety jsem tedy nechal slozit vedle a cihly jsem si pak nasledne nosil na desku pekne rucne;)
@mrazekrad no prvně mi od dozoru než se začalo stavět řečeno, že se na desku nebude dávat nic,aby mohla zrát..a bud zase je to jinak...tak si připadnu už jak trubka,která prudí a stále se jí něco nelíbí....je tam asi 10palet, což se mi nelíbí. nevím jesli třeba nedal do betonu urychlovač či tak....zjistím
@ajagachova Je to vpohodě palety s cihlama se normálně zaváží po týdnu vylití desky, to už má více jak 50% pevnosti ten beton. Nic se tomu nestane...
@lisakstavitel takže nemám plašit....no dobrá...já se držím toho co mi kdo řekne a když je to jinak, řeším to...
@ajagachova ...tak si připadnu už jak trubka,která prudí a stále se jí něco nelíbí.... jo, mě tak taky připadáte :-D
@radim83 hmm,....tohle je forum a když něco nevím, zeptám se...urážet se nenechám...když stavím barák za 4mil, chci si to pohlídat...pokud je problém z Vaší strany odpovídat, nereagujte....
@ajagachova nemám nic proti tomu se zeptat, klidně se ptejte dál. Mě jen ty vaše příspěvky přijdou trochu hysterické, nic víc, nic míň.
@ajagachova stavite dum za 4 mega a nemate svuj stavebni dozor? Ten by urcite vedel vic nez radci z internetu....
@radim83 no, to bude věc názoru. Stavím, něco o tom vím, ale za takovou desku bych je nakopl do ... Ale zepředu. A materiál na desku jsem začal ručně nosit po cca 3 týdnech. Takže tazatelce rozumím... Ale určitě časem narazí na horší záležitosti.
@michael_doo tak tím bych si jistej nebyl.
@2masoni já také stavím a takových nás tu bude víc. Podle mého je deska po přebroušení v pohodě, ale co já vím, stavím teprve první barák :-D To co tu paní prezentuje je jen pohled z jedné strany, třeba si ti zedníci uvědomovali, že to není vyhovující a sami by to možná přebrousili. Co my tady víme? Já napsal svůj názor na to, jak na mě počínání tazatelky působí. Nemám zapotřebí jí nějak urážek, jen jsem jí chtěl naznačit, že by to šlo určitě řešit i s chladnější hlavou a souhlasím s michael_doo. Já myslím, že je dobré mít stavební dozor, pro mě to byly investované peníze, kterých nelituji, i když asi žádný průšvih řešil nemusel.
@2masoni tak pojdme zrusit stavarny strednu u vysky, projektujme na forech a stavbu ridme od facebooku.... Jsem stavar, kazdemu kdo si chce stavet dum ci neco podobneho vzdycky radim at nesetri na dvou vecech, a to je projekt a stavebni dozor, jsou to dobre investovane penize, a je jedno jestli stavite na klic nebo svepomoci.... Ale bavim se o odbornicich, ne o dozorech co se za flasku prijedou jednou za mesic podivat na stavbu.....
@michael_doo v tom nejsme v rozporu. tazatelka píše, že dozor má. Jak dobrej je ale otázka... A jak se dobrej dozor pozná? No, třeba tak, že se na problém zeptám i jinde... To je ale na dlouhou diskuzi... Primárně by bylo dobrý, kdyby ta odbornost začínala od zedníků.
@michael_doo dozor máme.... @2masoni děkuji...asi si zase někdo řekl, jééé blbá ženská, proč se do toho sejří.... @radim83 tak si tyhle věci máte myslet sám v duchu a ne to sem psát a někoho tím ponižovat....děkuji a at se dílo daří
