Špatně vyúhlovaná základová deska, co s tím?
Dobrý den, řešili jste někdy někdo špatně vyúhlovanou základovou desku? U nás se firmě podařilo to, že mají na úhlopříčkách rozdíl 24cm!!!!!! k reklamaci jsou vstřícní nicméně by mě zajímalo technické řešení, podud někdo někdy řešil. Jedná se o desku pod dřevostavbu o velikosti 14 x 8,5 m
@gardous no tak to asi nebudou prave uhly... Napada mne to dosalovat a dolit betonem ale je to dost slendrian . Odchylka by mela byt v radu centimetru....
to by potom presahovalo 140mm ven z desky (zakládací trámy mají šířku 120mm a kopírují desku venkovní hranou) na druhe strane by to bylo do desky utopene
24cm rozdíl... to už chce dost umění :) co se týče opravy, tak osobně bych desku nahoře zařízl a v chybějící části ji zase dozdil tak jak píše @jumpmans Při tom dozdívání by chtělo odsekat kus vrchního betonu a vložit tam dost železa aby se to spojilo. Další varianta je se s tím smířit a dům prostě neudělat pravoúhlý. 25cm rozdíl je při tomhle rozměru 89° a 91°, takže nic hrozného.
neudělat pravoúhlý nepůjde, montovačka
jde o to, že to chtěj udělat tak, že nabetonuji novou desku na tu stavajici, bez jakekoliv "podpěry" v miste přesahu a jeke budou ty uhly, kdyz jedna uhlopricka je kratsi o 10,5 cm a druha o 13,5 cm delsi oproti dane uhlopricce? Hm? obvodove rozmery sedi
@gardous jaké jsou konkrétně délky těch úhlopříček ? délka stěn tedy sedí 14+8,5+14+8,5 ? jsou nějaké dvě strany rovnoběžné?
úložná deska má rozměry 13190 x 8630 a úhlopříčka je 15762, jedna úhlopříčka o 105 mm mensi druha o 135mm vetsi, rovnobeznost neznam
@requied tak jestli spravne vzpominam ma zaklady geometrie uhlopricka by mela vychazet 1638cm @gardous ma jednu delsi o 13,5 a jednu kratsi o 10,5 takze 1652,5 a 1627,5?
@gardous byl jsi rychlesji dik za upresneni :) Jestli sedi delky obou protilehlych stran tak by to rovnobezne bxt melo...
@gardous kde, jak a čím bylo naměřeno těch 13190x8630? jsou to délky strany nebo v prostředku něčím změřená deska?
mereno mnou a pasmem na hrane desky (delka strany), presne to bylo 13190 x 8630 x 13190 x 8615
pardon, jedna je o 105mm vetši a druha o 135 mensi....)
@gardous ani po té opravě to nesedí... když zadám délky stěn (13190 x 8630 x 13190 x 8615) a velikost jedné úhlopříčky (15762 mm + 105 mm), tak to druhá je menší o 114mm a ne o 135mm... takže někde máte chybu v měření nebo počtech jinak úhly mají stále cca 1° odchylku
opravdu nevim, ale i tak diky za vas cas
ve ctvrtek budu chytrejsi, nove zamereni
jinak tedy co se týče nadbetonování nové vrstvy, tak proč ne... jen by měla mít dostatečnou sílu (odhadem tak 15cm) aby se to v tom nepodloženém kraji vyneslo. dovedu si představit i levnější způsob opravy :)
Bude to v minimalni sile 130mm (nejnizsi bod) dle krivosti desky, navic podkladni beton, ktery neni spřažen se ztracenym bednenim a pod nimz je podsyp cca 100mm v zime desku zvedl, takze mohl narusit i izolaci, ktera by mela byt nova na stavajici desce. Na jiny zpusob opravy jsem se ptal v puvodni otazce, tady pisi, co je v planu u nas
@gardous nabetonovavat celou desku mne prijde zbytecne drahe (je to skoro 16 m3 betonu), mista kde chybi bych zabednil, dal dostatek zeleza a dobetonoval, mista kde prebyva bych bud nechal a nebo odriznul jak uz zde bylo psano
Nevím kam zařadit můj dotaz, tak snad nevadí, že to nacpu sem ;-) ... Přivezou mi vlhčený beton a zajímalo by mě, pokud ho dnes nestačím spotřebovat, tak jestli se dá nějak uchovat do druhého dne ? ... Moc děkuju za rady :-)
@kalka neda. Zpracovatelnost je v radu hodin. Pak ti zacne tvrdnout.
@jumpmans díky!
