Tak máme vylito .. když vezmu kolik mě to stálo času a sil a výsledek je taková mizérie, tak mi není do smíchu. Výsledek je takový, že je deska rovná, nicméně výsledný povrch je mizérie. Rýhy od latě apd. V místě, kde se "šlo" z desky ven, se objevily prasklinky cca 3 mm x 2 cm ( asi z vyplaveného cementové "mlíka" ) ¨
Jen dodám, že na srovnání jsem tam měl člověka, o kterém jsem si myslel, že ví co dělá. No za blbost nebude platit nikdo jiný než já, bohužel :-|
Jaký by jste doporučily další postup ? Prasklinky, případné dírky vyplnit něčím na opravu betonu a desku nechat vybrousit ? Vybetonovat další cca 5 cm vrstvu ? Navařit izolaci po celém ploše desky, vybetonovat 5 cm ? Popřípadě to nechat, tak jak je, pokračovat a pak se s tím rozčilovat v případě izolace podlah ?
Pokud budete davat hydroizolacni folii (ktera by mela byt kvalitnejsi oproti asfaltu), tak na to se stejne musi dat 5cm ochranna vrstva betonu, takže byh to řešil takhle
To vypadá, že jste pozdě začali kropit nebo kropili úplně ledovou vodou. Vypadá to na povrchové praskliny, tak snad to nebude mít vliv na statiku. Já bych všechno, co nedrží omlátil, díry vyplnil a teprve poté dal tekutou hydroizolaci.
@1karel1 prasklinky jsou opravdu jen na povrchu, co jsem zkoušel, nikde jsem se nedostal pod 3 cm. Opravit prasklinky, máte nějaký tip čím ? Napadá mě třeba Duosan B2
@petr13 V projektu máme alkorplan 1,5 mm, nicméně jsem chtěl vzít spíš klasiku - Glastek 40 speciál. Máme střední radon
Měl jsem to samé, vzal jsem takový dloubátko a celou desku (tam kde to šlo) jsem oloupal od te cementove šlupky. Pak jsem celoplošně natřel desku a natavil glastek 40 special
@specnaz84 a to odloupané jste nechal nebo něčím vyplnil ? Na to jste betonoval nebo nejdřív natavit klasicky pod obvodový zdivo - příčky - nakonec zbytek plochy ?
@voky115 Co na to dozor? Viděl to? Já bych měl strach, že se ty trhliny rozjedou po zatížení desky, popř. při sedání domu, ale já možná všechno přehnaně řeším ... ale asi bych chtěl znát názor někoho ze stavařiny. Co se týče té hydro, nevím, jaké mají vlasnosti ty asfaltové pásy, ale zjistil bych si jakou mají schopnost přemostění takovýchto prasklin a prohlubní, aby se nepotrhali. V technickém listu k hydroizolaci se nepíše, čím srovnat desku?
Dozor na to kouknul a řekl, co půjde, oškrabat. Je to opravdu jen cementove mléko. Já vyleval desku v roce 2015 a to byly ty ohromná vedra, nechal jsem si beton v domichavaci trochu naredit a díky tomu se vyplavilo cementove mléko napovrch. Pod prasklinama je opravdu jen kompaktní beton, který se nedroli.
