Odpověď na příspěvek od josefx:
Perforovaná kopoflexová trubka na radon vpohode p… @josefx zedník používá 500kg 🙈😄Odpověď na příspěvek od znedloob:
@josefx zedník používá 500kg 🙈😄 @znedloob no tak nezabudnúť kadiaľ ide trubka a hutniť pár cm od toho lenOdpověď na příspěvek od josefx:
@znedloob no tak nezabudnúť kadiaľ ide trubka a h… @josefx ze mě to nenapadlo 🙈👍Odpověď na příspěvek od znedloob:
Zdravím, stavíme na jílovém podloží a nebylo mi d… @znedloob Nič v zlom, ale dať na radu zedníka by sa mohlo vypomstiť. Čo na to hovorí projektant? Riešil sa geologický prieskum? Väčšinou sa nerieši, ale po výkope sa projektant príde pozrieť a prípadne podľa stavu na mieste projekt upraví.Odpověď na příspěvek od roman_:
@znedloob Nič v zlom, ale dať na radu zedníka by … @roman_ Geologicky je to místo prostě jen nepropustný jíl. Tohle je z měření radonu: "Pod 20-30 cm mocnou vrstvou ornice jsme zastihli zejména jíl (F6 dle ČSN 73 1001) s malou propustností pro vodu a plyny." Jíl z výkopů nemůže zpět na dorovnání desky, takže tam nejspíš přijde 0/32, aby se podklad zpevnil a na to drenáž a zásyp 16/32 dle projektu. Ještě přemýšlím, že tam natáhnu geošku. Prý je to lepší, aby betonové mléko nezateklo do štěrku. Jaký na to máte názor?Odpověď na příspěvek od znedloob:
@roman_ Geologicky je to místo prostě jen nepropu… @znedloob Ak sú základy na pásoch, "doska" nie je nosná a ak je dobre vystužená, podklad pod ňou nemusí byť ultrapevný. Aj bez toho 0/32 by to fungovalo. Každopádne ale konzultujte všetky rady s projektantom.Odpověď na příspěvek od znedloob:
@roman_ Geologicky je to místo prostě jen nepropu… @znedloob Poradím ti jedno kouzlo, který zedník avidentně nezná😀..."tříděnou F16/32 tl. 200-250mm použí jako drenážní, dále jako difuzní pro plyn a jako expanzní, pro objemové změny od jílů a až na to použí netříděnku 0-32, kde ti jemná část zatáhne povrch po zažehlení, takže geotextilka na zatečení betonu již netřeba. A druhá rada...neposlouchej zedníka, ale dozora/projektanta.Odpověď na příspěvek od znedloob:
Konzultoval jsem to i s projektantem a ten se pří… @znedloob Tak správne by projektant už v dobe vypracovávania projektu mal vedieť, čo za zemina je v úrovni základov. Často sa to ale robí tak, že sa od stola navrhne riešenie, vykopú sa pásy, projektant sa príde pozrieť na miesto a zhodnotí, či je návrh v projekte vyhovujúci alebo potrebuje úpravu. Určite by som svojvoľne nedával pod pásy štrk, ak to nie je písomne od projektanta, v projekte alebo stavebnom denníku. Štrk sa tam dáva iba veľmi výnimočne a vo veľmi špecifických prípadoch. Vo všetkých ostatných prípadoch to situáciu zhorší.
