Dobrý den,potřebuji poradit.Na pozemku mame střední radon.Základovou desku jsem natřel Tekutou lepenkou 2k.Ktera je do středního radonu,nebo alespon takhle mi to v Soudalu řekli,Stojí nám už obvodové stěny a vnitřní příčky.Po konzultaci s člověkem co měří radon mi zdelil,že tato lepenka nestačí,pokud budeme mit podlahové topení.A měl jsem mit ještě udělane odvetravani v základove desce podle norem ČSN.Ale projektantka mi to tam nenavrhla.Řekl mi ze je to neznalost projektantů.Ma cenu lepit protiradonovou lepenku dodatečné,když uz ji nedostanu pod stěny a příčky?Nebo nejak dodatečně udělat odvetrani základové desky?Děkuji za každou radu.
@vasekrocejdl já mám v projektu 1 vrstvu pásu, glastek 40 speciál. Dal jsem charbit elast g s40. Radon střední, půda se střední propustností. Odvětrání nemám, podlahovku ano. Šel jsem podle projektu. Důležité je asi dostatečně větrat.
Už jsem o té podlahovce taky četl. Je někde vysvětleno jak ten radon do domu tahá? Když ji mám až nad hydroizolací.
@r4d3k74 já spíš řeším problém,ze budu davat tu protiradonovou izolaci dodatečně a tim pádem nebude pod obvodovyma příčkama a vnitrnima příčkama.Mam tam pouze tekutou lepenku 2k od Soudalu kde mi tvrdili,ze je to do středního radonu dostačující.Ale clovek co měří radon,mi sdělil,ze pokud tam budu mit podlahovku tak je to nedostačující..
@r4d3k74 Podlahovka způsobuje podtlak v domě, který každou netěsností, prasklinou, nedokonalostní atd. tahá do domu radon, odvětráváním se zajistí podtlak pod domem a potom se nemá do domu, jak co tahat ;) Správně, má být odvětrávání vždy, když je pod domem štěrk a nebo v domě podlahovka, navíc je to řešení, které při stavbě desky stojí litr, dodatečně to dodělávat je mnohem pracnější a hlavně dražší.
@vasekrocejdl Myslím, že pokud nebude pod příčkama, tak je celkem zbytečný něco řešit, obzvlášť, pokud máte cihly s dutinama. Radon se vám tam dostane. Pokud budete mít rekuperaci, tak se vám radon odvětrá.
@r4d3k74 A nevite na koho se mam obrátit aby mi poradil jak dodatečně to odvetravani udelat?A nemate představu o ceně?Děkuji
Ono to s tou podlahovkou je také celkem dost obecné, je totiž dost rozdíl, když tam dáte 10cm bílého polyše a nebo třeba 25cm šedého. Nějaké dodatečné lepení izolace je už celkem zbytečné, když to nebude pod příčkama a zdivem, stejně tak si moc neumím představit dělat dodatečné odvětrávání, to snad nějakým protlakem pod deskou, pak se to musí nějak vyvést potrubím až nad střechu, aby to fungovalo, dodatečně to dělat bude nákladově asi dost pálka.
Osobně bych to nechal tak jak to je, tepelné izolace na podlahu bych dal co to jde a pak po stavbě si nechal změřit radon. Pokud bude příliš vysoký, tak rekuperace to vyřeší.
@vasekrocejdl Ale hlavně bych to řešil až po dokončení stavby a změření radonu v domě, třeba budete v normě, třeba ne, jako jedno z řešení může být nachystání rozvodů na reku.
Tak jsem něco přečet. Tak prý je problém, že podlahovka zahřívá podloží a tím se lépe "tahá" radon. Při 200 mm EPS??? asi nee. A kdyby to bylo podtlakem a netěsnostmi tak súúú klidnééé. Ale vrtá mě to hlavou. Když je pastouška podsklepená, tak v pohodě, Když je deska na zemině se štěrkem tak průšvih. Když budu mít posklepíno, a okolo sklepa vzduchotěsnej beton, kde je ten rozdíl???
K dotazu: Hodte tam protiradonku (AL pas) alespon tam, kam ji muzete dat. Vic uz s tim ted stejne udelat nemuzete. Zpetny spoj a perimetr take.
Zas az tak HROZNE to nebude :) Radon tu byl i pred desitkami let a neresil se...
@r4d3k74 Podlahovka těžko zahřívá podloží, podlahovka vytváří podtlak v domě, proto se tam tahá ten radon. Štěrk je tam průšvih proto, že je vysocepropustný, takže se tam ten radon hromadí a pak prostupuje skrz špatně udělanou radonovku kolem prostupů, přes poruchy atd. do baráku. Nemusí ti to třeba i s podlahovkou a štěrkem nic dělat a můžeš mít nízkou hladinu radonu v domě, ale je asi jednodušší dat litr a udělat odvětrávání při stavbě desky, než to pak řešit x-krát dráž, ne?
Asi uz nemá cenu sem davat protiradonovou izolaci,když stejne nebude pod obvodovejma prickama a vnitrnima prickama.Mame registrační a ne zdenej barak.A kolik vas stala rekuperace?Mame obytnou plochu cca 218m2.
@vasekrocejdl Řešila jsem před rokem to samé. Existuje někde na vysočině firma, která se tímto zabývá (doporučil nám ji člověk, který nám radon měřil, ale už jsem zapomněla která). Volala jsem mu a řekl, že přidáním druhé vrstvy nic nezkazím, ale efekt nebude dokonalý, právě proto, že nebude pod zdmi (každopádn mě to za 40 tisíc navíc stálo- Máme glastec spec. mineral 40). Řekl, že až začneme bydlet, pak v plné topné sezoně se radon měří-je to celkem složité, trvá to cca týden, musí se pravidelně větrat/nevětrat....a podle výsledků se ev. navrhne řešení. Že ve fázi stavby už dodatečně pod základovkou nemá cenu nic dělat. Rekuperace je samozřejmě řešení, ale také ne zrovna levné.
Nechal sem udelat pripravu na rekuperaci a uvidim, jak dopadnou penize a nechame ji dodelat pripadne v budoucnu. Samotna priprava - rozvody tak drahe nejsou a je to pojistka, kdyby byl problem s radonem. Lepsi nez vymejslet sanace dodatecne.
