Studánka ve sklepě
Dobrý den, Koupili jsme starší dům (cca rok 1900), původně po němcích. Ve sklepě je udělaný okolo stěn žlab a vede do malé obdélníkové studny (vybetonovaná, mělká). Když prší, naplní se a ponorné čerpadlo ji vyprazdní ven. Podle slov realitky, se tohle dělalo dříve často s řešilo to vlhkost ve sklepích. Nemá prosím někdo zkušenost jak ji odstranit, zda je to vlastně dobrý či špatný nápad? Na internetu jsem moc zkušeností nenašel. Nevím zda to bude mít vliv na vlhkost, kterou bych naopak tím chtěl snížit. Podlaha a strop jsou betonové, zdi zatím nevím, vypadá to na pískovec a cihly.
Oni to nedělali jen tak, když to odstraníte taky se může stát že po dešti tam budete mít všude po kolena nebo aspoň po kotníky vodu
Oni to nedělali jen tak, když to odstraníte taky …
@vladimir_sacha To chápu, ale jde to něčím dneska nahradit? Technologie se posunuly, třeba se to dneska dělá už jinak.
Odpověď na příspěvek od mudrcn85:
@vladimir_sacha To chápu, ale jde to něčím dneska…
@mudrcn85 dneska se to dělá tak, že se sklep z vnější strany zaizoluje, pak nopovka, drenáž a obsyp štěrkem. Dodatečné nemáte šanci, jak to spolehlivě zaizolovat
@mudrcn85 dneska se to dělá tak, že se sklep z vn…
@zubr487 díky za info
@mudrcn85 Dělá se to přesně tak že někde v nejnižším místě se udělá díra, kalovka a plovák
Jak píše zubr487 - postup izolace je daný, zevnitř dodatečně tu izolaci nemůžete plnohodnotně nahradit. Když se izoluje dům zvenčí - tak izolace brání protupu směrem dovnitř, tzn. voda tlačí na izolaci, která je opřena o zdivo ( ztracené bednění - beton a vydrží velké tlaky ), pokud by jste izolovali něco zevnitř, tak voda tlačí na izolaci od zdiva - betonu ( odtlačuje ji a nevydrží to a prosákne to ). Jediny způsob kdy by to šlo nějak řešit by byl ten, že by byl dům někde na vršku ( kopečku ) a Vy by jste ho mohli až do hloubky sklepa obkopat a udělat kolem celého domu drenáž a tu svést dolů od domu. Ale předpokládám že dům je někde na rovině - si vemte v jaké hloubce je sklep a spodní voda. Pokud není možné drenážovat níže než je sklep, nebo není kanalizace níže než uvedená jímka ve sklepě, tak jediná možnost asi bude opravdu tu vodu pomocí automatiky odčerpávat.
Dobrý den, Koupili jsme starší dům (cca rok 1900)…
@mudrcn85 resili jsme neco podobneho (dum z roku 1927). A pokud to chcete udelat poradne tak to nebude levne. Postup zalezi na nekolika dalsich detailech. Je dum celo podsklepeny nebo jen castecne? Je dum v kopci nebo narovine? Mate v okoli studnu aby jste zmerili kolik je vyska spodni vody? Ale v prvni rade si musite odpovedet zda vam to vadi a jste ochoten do toho dat nekolik set tisic.
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@mudrcn85 resili jsme neco podobneho (dum z roku …
@raziel628 Dům je částečně podsklepený (cca 50%), je v mírném kopci, obklopený jinými domy. Kanalizace je vedena v silnici, spad díky mírnému kopci zde bude. Studnu nemáme, co vím ani sousedi. Mohu se zeptat jak se to řešilo u vás prosím? Jen obecně, zajímá mě co to obnáší. Děkuji
@raziel628 Dům je částečně podsklepený (cca 50%),…
@mudrcn85 jasne klidne reknu jak to bylo u nas ale v prni rade bych doporucil projekt od cloveka co se na to specializuje a nikoliv doporuceni franty z hospody ze to takhle dela 20let a pak take dobry dozor. Bohuzel castecne podsklepeny dum pro reseni hydro je uplne nejhorsi. Ja to resil odkopani vyrovnani zakladu (nerovnosti/vycnivajici kameny atd... pozor nebrat kladivem ale dozor vyzadoval rezani). Nasledne se zaklad vyrovnal maltou, kolem dokola se pri dne zakladu udelal betonovy klin (ten byl vyspadovany pro spravne polozeni drenaze). Nasledne se natavil pas 2x (i v miste kde neni podklepeni aby drenaz pobrala co nejvic a zatekalo tak co nejmene na steny sklepu ktere se nadaji zvenku obnazit). Nalepilo se xps cca 60-80cm do hloubky od vysledne vysky terenu). Dala se nopovka (jako mechanicka ochrana) nasledne drenazni hadice v kazdem zlomu revizni sachta DN 300. A svedlo se vse do vsaku co nejdal od domu). Drenazni hadice obalit geoskou ulozit na klin, nasledne zasypano sterkem ktery se ulozil take do geotextilie (logicky se musi protahnout pod drenazni hadici). Vrstva sterku uz presne nevim ale cca 30-40cm) nasledne se to zahrnulo zeminou respektive udelala priprava na obrubdniky a chodniky. Uvnitr jsme nemohli vysku sklepa snizit takze se vymlatil beton, prohrablo se co to slo(aby se neobnazila zakladova spara). Nasledne injektaz paty zdiva. Dali jsme trochu sterku (velka frakce) jako drenaz. V jednom miste jsme udelili z dn 400 jimku cca 50cm hluboka kde je cerpadlo(jenom nemuze byt s klasickym plovakem ale integrovanym aby se vam nezasekl v uzkem prostoru). 95% pripadu v roce je sucha. Nasledne se podlaha zalila vodonepropustnym betonem. Pak se udelala jeste jedna injektaz pri stropu (v mistech kde neni udelana izolace z venku (kam se nedostanete) + plus tam kde prechazi se udelala chemicka clona vertikalni k podlaze. Nasledne se udelala hydroizolacni sterka na stene zevnitr (co zvlada negativni tlak). Pak jsem jeste musel udelat malej fabion na zemi mezi stenou a podlahou z hydroizolacni malty. Od te doby je vse suche.
@mudrcn85 jasne klidne reknu jak to bylo u nas al…
@raziel628 díky, to je pěkná akce :)
