Dobrý den, když se položí zemnící pásek do základové spáry, stačí že je tam jen položený (na zámkové dlažbě, aby nebyl přímo na zemi (nemáme podsyp štěrkem)) nebo to ještě musí být nějak svedeno přímo do země? V projektu totiž máme psáno : Nutno pamatovat na uzemnění hromosvodu a teď si nejsme jisti, co tím básník chtěl říci, jestli musíme mít i část toho pásku přímo v kontaktu se zemí...
Děkuji za rady :-)
Pokud se jedná o pásek v základové spáře, tak být zalitý v betonu nemusí. Ve spáře se ukládá samozřejmě horizontálně. Nevím, jak by ho luckydaisy pokládala svisle. Té odpovědi nerozumím. Pásek položte na zámkovku, to stačí.
@paju01 Pásek se většinou ukládá na spodek základových pasů(bez vyvýšení a podkládání),ale pokud ho podložíte ničemu to nevadí.V rozích většinou ve dvou - musí být na vodorovný pásek přisvorkovaný svislý na napojení hromosvodů(ten je z vnější části základových pasů a vyčnívá cca 1metr nad nynější terén).Pokud budete chtít obrázky tak mi pošlete Váš email na spektrumm@seznam.cz... ;-) :-)
@paju01 Doporučuji použít pasovinu 30x4, ne pouze drát. Pásek by měl být ideálně obklopen betonem, určitě nedávat pouze do půdy... V půdě bude dříve degradovat vlivem vlhkosti. Norma požaduje umístění min. 5cm uvnitř betonu,ale s páskem je to složitější... Dá se to udělat tak, že do půdy se dají roxorové tyče a pásek se k nim vyváže. Vývody ke svodům by měly být po každých min.15m obvodu domu. Ideálně vždy na vnějších rozích budovy. Svorky na spojích je vhodné přetřít asfaltovým nátěrem...
@kota01@spektrumm@paju01
Jak jiz je napsano: spojky se doporucuje pretrit a pripadne i provarit.pozor: drat na napojeni hromosvodu musi byt opet FeZn!
Mne ti ichtylove co delali zaklady dali vyvody z AlMGSi a museli jsme udelat dodatecne zemen . AlMgSi drat totiz kvuli oxidaci nesmi prijit do zeme
my máme zemnící pásek propojený se všemi kovovými výztuhami a armaturami co jsou v základové desce a ve stropech, celkem tři a případný výboj se roznese, museli jsme to tak mít, protože pod základovými pasy máme skálu
@jumpmans@kota01@spektrumm
Mame podobny problem... v zakladoch mame pasek FeZn, ale bohuzel vyvedeni nad zem je drat AlMgSi... elektrikari nam rekli, ze Al nesmi byt... tak nevime, co ted s tim... podkopat se a bourat do zakladovych pasu asi neni to prave orechove... a to jsme delali vsechno co nejlip... vyvedli jsme i pasek FeZn na karisite, propletli, vzajemne spojili... a ted je to vse zbytecne? ... sice jsme drat AlMgSi obalili chranickou, aby nedoslo k styku se zemi a zvysek, ktery neni obaleny je betonu... jak se to ted resi, vite poradit? ... elektrikari rekli, ze staci udelat nove zemneni a ze to staci dat i do sterku, ktery budeme mit kolem domku na pripadny odvod destove vody... mame roubenku, kde presah strechy je 1m na vsechny strany... taky nam rekli, ze musime mit svody na vsech 4 rozich (pritom mame rozmer jenom 6x9m), co se nam nezda...
@petronia my to nakonec vyresili tim, ze jsme natahli v zemi okolo baraku novy zemnici pasek, dali 2 zemnici tyce o delce cca 1,5m a hromosvod napojili na toto. Ten ALMGSI drat nam hromosvodar propojil s novym paskem, spojky svaril a vse nastrikal barvou, aby to bylo co nejvice chraneno.
ad pocet svodu - velmi zjednodusene by mely byt po 15m, takze by to vychazelo na 2 ale nechal bych to na projektantovi.
@petronia Dobrý den,asi nejjednodušší bude vykopat v místě kde je spojení Al s Fe a napojit Fe.Zdá se to hodně práce ale vykopat jednu díru 1,5x 1,5(a to možná dávám větší rozměry) je jednodušší než obkopávat celý dům.Neříkám,že to bude surp na práci ale určitě jednodušší,časově míň náročný a určitě levnější.
Tak mám stejný problém v zakladovych pasech mám fezn pásek a v každém rohu přes ty svorky přidělán AlMgSi drát (moje blbost dal sem na radu že se s tím líp dělá) spoje mám natřený gumosfaltem,fezn se s AlMgSi může spojovat to jsem si ověřil ale AlMgSi by neměl přijít do země ale drát mi vede v betonu až nad terén můžu to tak nechat? Vadí tomu AlMgSi i ten beton?Pokud ne a budu muset kolem domu natahovat nový zemnící pásek jak musí být hluboko? Kolem domu budu navazet v budoucnu ještě 50cm zeminy stačilo by to na uložení pásku ?
@geodett@kubasoff@spektrumm@jumpmans@petronia
Zdarec lidi, tak došlo i na mě s tímto problémem 😄 v základech mám fezn, ale z rohů baráku mně trčí 4x AlMgSi. Jak jste to prosímvás teda vyřešili? Bourat se mně do betonu nechce a hledat tam někde pásek, abych se napojil. Takže zatím jen ten nápad, natáhnout kolem baráku znova pásek fezn a na ten se znova připojit? Nebo něco jinýho?
Díky moc 🙂
@dzanek771
My toto nemáme, máme jen stažené právě ty 4mm myslím tlusté hliníkové dráty ze střechy a poté 50cm nad terénem je svorka v krabičce, kde ze země je takový stejný drát zakopaný, 1,5m hluboko a 2m dlouhý do L zahnutý a k tomu je hromosvod připojen v té svorkovnici
@vladimir_sacha a toto máte na každým rohu? A ty zemnící tyče tam vůbec nemáte? Jen prostě drát 4 mm ze střechy, napojen nějakou spojkou a zbytek předpokládám už drát fezn hluboko do země a do L?
@dzanek771 hele kdyz mi tady delal typek hromosvod tak nakonec zatloukl 3 zemnici tyce, propojil paskem okolo baraku a ty svody ze strechy napojil na nej.
rozkopal bych tem idiotum co davaji almgsi drat do zemne prdel. Ja myslel ze se to stalo jen u mne, ale koukam, ze nejsem sam 😞
@dzanek771 Vladimíra moc neposlouchej te jeho dům by se dal používat jako odstrašující případ (bez urážky). Buď odkopat a napojit se a nebo kolem dokola natáhnout buď pásek nebo zemnící drát 10mm (doporučuje se pásek) minimálně 50cm hluboko. A zabít aspoň 3-4zemnici týče aspoň 2 metry hluboko atto máte pořádně. Stejně vám revizak nebude měřit spojení se zemí to se nedělá protože by spousta staveb co má zemnění v betonu revizi neprošla. Jinak vývody musí být taky z drátu FeZn 10mm nejde použít
FeZn 8mm to do země taky nesmí. A pokud to chcete kvalitně tak spoje svařit minimálně 15cm striknout nějakou barvou antikorozní a pořádně to obalit petrolatovou páskou. Osobně když si stim fakt chci hrát u známých ať je to na věky tak si předem nachystám ještě chráničky navléču je na spoje a konce zatesnim buď tmel či kanalizační pěnu ta je asi lepší. Šroubové spoje jsou na houby.
