Ahoj, máte někdo praktické zkušenosti se stavbou RD z vápenopískových cihel? Brzy chceme začít stavět a stále se nemohu rozhodnout z čeho... :-( Jestli YTONG, POROTHERM, nebo něco úplně jiného. Uvažoval jsem také o masivním nízkoenergetickém domě od firmy Dennert, ale po té kdy jsem byl na jedné stavbě domu přítomen osobně, jsem od tohoto systému upustil (zejména kvůli ceně). Také jsem zauvažoval o dřevostavbě, ale tu jsem nakonec zavrhl (jsem holt konzerva a věřím jen zdivu :-D ). Na diskusi na netu jsem se dočetl o vápenopískových cihlách (tvárnicích) a dost mě zaujaly. Lepší vlastnosti než Ytong i Porotherm, navíc jsou pevnější a tvrdší a lépe zvládají vyšší bodové zatížení než Ytong. Přitom manipulace a přesnost je možná ještě lepší. Co vy na to? Rád si nechám poradit...
P.S.: Také pořád řeším tolik diskutované dilema, jestli koupit typovku a nechat si udělat alespoň čaást stavby, nebo celou na klíč, či si koupit jen projekt a najmout si menší firmy a dělat to i sámspolu s kamarády... Leccos umím (obklady, dlažby, voda..), kámoš dělá elektriku včetně revize..
Jenže hlavním problémem je..... ČAS!! Chodím do práce v podstatě od rána do večera a tak mám obavu, že bych pouze svépomocí v reálném čase asi nepostavil.. :-)
Děkuji za rady i názory.. ;-)
@jurenkovav. Mám udělané cenové nabídky od KM Bety a Kalksandstein. Po dlouhém dohadování a smlouvání mně to vyšlo u obou dodavatelů stejně a to 140.000 Kč včetně prvního THERM "šáru" bloků, překladů a kotev, bez věncovek, s lepidlem a maltou zdarma. Dodání a složení na stavbě zdarma.
Plocha 130m2, 1NP, 4+1
Chci se optat jak se tahaji v obvodovych zdech 175 mm, elektrické ci topenarske rozvody? Je možné do vapenopiskovcovych cihel delat jak svislé tak hlavne vodorovne drazky?
@midolek v mure 175 sa elektrika taha cez drazky ktore su v tvarnicach uz od vyroby ... vcelku jedoducho ... nerobia sa drazky ako v beznych tehlach ... topenarske rozvody sa v tom daju tiez ... ale napr. my mame podlahove kurenie ... takze to to sme nemuseli riesit ... co sa tyka "drazok" , tie sa daju robit , ma to svoje limity dlzky a sirky .. ale daju sa ... treba si pozret technicky navod k tvarnicam , tam je to pekne vsetko popisane ... ja si to uz celkom nepamatam ... je to o dobrom projekte , kde to poriesi za vas architekt/projektant
My jsme se rozhodli pro kombinaci Ytongu a VPC od KM Bety - Ytong máme 500 mm obvodové zdivo a z KM Bety veškeré vnitřní příčky. Firma, která nám to staví s nimi bohužel něměla vůbec zkušenost, takže to byl problém (při řezání), ale nakonec to zvládli. Jen mě štve,že tyto cihly nejsou běžně k sehnání ve stavebninách a prodloužilo nám to docela stavbu :-(
Ahoj, právě jsme dozdili první patro našeho domu z VPC od Vapisu, tloušťka 17.5cm. Je to naprosto parádní materiál, rychle a rovně se s ním zdí. První patro bylo hotové za 7dnů při jednom zedníkovi a 3-4 brigádnících.
Cenově cihly na celý dům (150m2 zastavěná, podkrovní) nás vyšli na 180.000kč
Jsem rada, ze jsem vas pobavila, otazku myslim uplne vazne, vzhledem k tomu, ze v jine diskuzi resili, ze vrtani do VPC je temer nadlidsky vykon. Muzu to teda brat tak, ze oba z toho mate postaveno a je to bez problemu?
@meesha83 tak samozřejmě záleží na použité vrtačce a vrtáku... obyčejná akuvrtačka s tím bude mít problém, ale cokoli co má pneu příklep tak zcela bez problémů...
Co by asi dělali lidé v panelácích, které jsou z mnohem pevnějšího betonu než vpc...
@meesha83 vrtat do VPC je urcite tazsie ako do klasickej tehly alebo porobetonu, ale zasa jednoduchsie ako do betonu..chce to len dobre naradie, inak sa toho netreba bat
@meesha83 Je to tvrde, ale pokud mas alespon prumerne dobre naradi, povesis cokoli a kamkoli ;-)
A ano, mame postaveno, spokojenost velka a zatim nam visi vse, co jsme chteli aby viselo - skrinky v koupelnach, 3,5m dlouha tezka police, set skrinek, ktery ma taktez 3.5m, horni zavesne skrinky v pradelne atd. - takze same relativne hodne tezke veci, ktere navic musi mit nosnost - nebavime se o lehkych obrazcich na malych nenapadnych hrebiccich...
@meesha83 ano, mam z VPC postaveny dom a vrtat nie je problem. mam priklepovu vrtacku bosch ( nie pneumaticku) a ide to ako po masle, ovela lahsie ako do panelov v byte.
@meesha83 vrtat se da i bez priklepu - mam vrtaky bosch multiconstruction a do sendwixu to zvlada i aku vrtacka. Nekdy lepe, nekdy hure. Pneumaticky priklep je samozrejme jine kafe. ale problem jsem nemel.
To spis rezat do toho drazky na kabely a vrtat diry na krabice obycejnou levnou korunkou byl zazitek.
Kdyz uz budes psat do KM Bety, napis si i do Vapis/Kalksandsteinu o poradne cihly ;-).
Jestli se porad chystate stavit z VPC, radeji Vapis/KS nez KMBeta. Beta ma polovicni pevnost cihel (vice der, horsi material), takze napriklad predsazena montaz je pry problem. My stavime z Vapisu, cihla je sice tezsi, ale nebojim se o ni behem vrtani/montaze.
@jumpmans to je tym, ze VPC su abrazivny material, takze to ide hladku aj do toho, ale musis mat kotuc/korunku na abrazivny material. nie je to o tolko drahsie ako normalne disky, len proste treba kupit na to urcene veci. tot vsjo
