Vibrační deska na hutnění pod deskou. Jak těžkou?
Jak těžkou jste si půjčovali vibrační desku na hutnění pod deskou??? Zatím se rozmyšlim mezi 120 a 150kg
Dělal jsem to žábou, více to zhutní.
@kiss732 vibrační deska je lepší, líp se s ní pracuje a tolik se nenadřeš, čím težší tím lepší, dobrá je i se zpátečkou, pokud máš vozík tak určitě 150kg ;-)
cim vic tim lip. zalezi i na tom co presne se hutni. My hutnili serkodrt frakci 0-32mm a meli jsme mit puvodne 200kg, ale protoze ji zrovna nemeli, hutnili jsme pomoci 140kg desky (Weber CR2 Hd) a taky to slo ;-). Urcite doporucuji se zpateckou, bez toho by to bylo na pos....
@petrsv1000 ok na sterk mozna ano, na moje kameny frakce 5 - 555 :-) bych to asi deskou nedal
@geodett :-D jj koukal sem na tvoje veledílo :-) to asi pak jo :-)
Čau. Hutnil jsem podloží pod dekou, které se skládalo jen ze šutrů a starých betonových základu ( frakce 5 - 1000 :-) ), Protože jsme boural starý barák a vše použitelné jsem naházel pod deku. Půjčil jsem si vibrační desku 500kg a tou to šlo krásně. Udusalo to a rozdrtilo všechny šutry co jsem tam naházel. Na dodělávky ( recyklát ) jsem si půjčil 250kg. Dával někdo pod kari sít igelit? Slyšel jsem a četl, že to lidi dávají proti vlhkosti?
@agis jo tak 500 kg deska to uz je jiny kafe, ale blbe se to cpe v jednom do auta :) igelit pod sit povazuju za zbytecnost, pruniku vlhkosti se brani izolaci na desce
Mně to za půllitra dovezli až na pozemek :-) Taky mi to hlava nebere s tím igelitem. Stejně když pokládáš kari sítě, tak ten igelit musíš potrhat.
@agis ogelit mi prijde jako blbost ale ted koukam k sousedovi co zrovna stavi a tam mu davali pod kari site na sterk geotextilii. To nevypada jako spatny napad. Kdyz je sterk jemnejsi a leje se beton z mixu cerpadlem tak se to tlakem nerozhodi. Ma i geoskou obalene kanalizacni trubky v mistech prostupu. Taky chytre reseni
No ja igelit pod kari sitě dával a to z dvou důvodu a to úspora betonu jelikož beton zateče do kamení takže +cca 1,5 až 2m3 dobra rada zedníka a druhý důvod je víc času na finalní úpravu desky voda z betonu neuteče do kameniva velmi dobrá rada a pokládáním kari síti se rozhodně nepoškodila kdybych stavěl znovu rozhodně bych ji tam znovu dal
No já mám za to, že právě ten beton by se měl spojit s tím kamenivem, takže bych tu úsporu v tom moc neviděl. Co se týče vody, která zůstává v dece, tak to jen prodlužuje dobu, než deka vyzraje. Ještě nejsem definitivně rozhodlý jestli do toho půjdu. Stejně zatepluješ, izoluješ samotnou deku, takže ta vlhkost by se ti do baráku neměla dostat.
Ja si myslím že kamení je tam kvůli vody vlastně tam ani nemusí být tak mi to bylo řečeno že jej tam nemusím ani dávat ale ja jsem raději dal
Diskuse pokračuje po 2 letech
Jak moc jste hutnily kolem a nad kanalizací ?? Mám ji obsypanou pískem a nad nejvyšším bodem KG bude ještě cca 20 cm kamene 16-32
@voky115 Dle návodu se do 30 cm nad hrdlem trubky smí hutnit stroji do 100 kg. Já mám kanalizaci podstatně hloubš, takže jsem normálně jezdil deskou, mít míň tak přes ni rozhodně nejezdím, ale já mám z kanaldy celkem respekt ;)
