Vinný sklípek
Dobrý den. Plánuju si sám udělat na zahradě menší suchý vinný sklípek z pálených cihel. Zemina je z většiny jíl, takže je výhoda, že se výkop nijak nebude bortit. Nechci zbytečně dělat o moc větší výkop než bude samotný sklípek, takže hydroizolaci jsme si říkal, že bych dal "zevnitř". Jen si nejsem jistý, zda to není blbost. Konkrétně mám představu: - udělat na dně základovou železobetonovou desku (na obrázku chybí pásy pod zdí) - následně ze ztraceného bednění udělat obvodové zdi (abych nemusel dělat široké nosné zdi z pálených cihel) - asfaltové pásy navařit z vnitřní strany ztraceného bednění - potom pásy "překrýt" zevnitř ještě úzkou cihlovou zdí - nakonec klenutý strop, na který bych také dal asfaltové pásy Sklípek bude pod terénem, vstup bude po schodech dolů, takže nějaká voda se tam občas asi dostane. Z toho důvodu bych v základové desce udělal "prohloubenou" šachtu, ve které by bylo čerpadlo a případně vodu odčerpávalo. Na betonovou základovou desku bych dal menší vrstu štěrku + položil cihlovou podlahu (spáry asi jen zametu štěrkem/pískem), aby se případné voda prosákla dolů do šachty... Přikládám i náčrtek (hydroizolace je černou fixou). Mohlo by to takto fungovat nebo je moje představa blbost? Díky
