Vlhký sklep
ahojte v jenom vtipu se říká o zrzavých holkách: Zerzavá střecha vlhký sklep 🙂 střechu mám v pořádku, ale sklep je vlhký Sklep má 40let, nikdy s ním problémy nebyly, ve sklepě je darling, skladovaly se v něm brambory, jablka, řepa. Vše v pořádku. Teď cca. 4 roky jen darling a sklep začal vlhnout. Poslední 5 měsíců se objevuje na zemi voda. Zdivo (červené cihly) se zdají být suché (spodní 3 šáry vlhké), spíš tipuju spodní vodu, možná je to starším darlingem, který odkapává, .... Jak prosím zaizolovat zevnitř starší sklep, jak odvětrat do budoucna (okna jsou tam 2) děkuji
@alfonss a nemas plnou studnu? Nam se to u babicky pravidelne stavalo, kdyz bylo moc vody ve studni. Stacilo odcerpat vodu ze studny a bylo po problemu. Jinak vetrame vetrakem-parkrat do tydne se pusti.
@alfonss pokud je to vysoká hladina spodní vody, tak s vnitřní izolací prakticky nemáte šanci. Nejprve opravte ten darling. Kdy odkapává. Trvale nebo při běhu čerpadla ? Pokud trvale, tak je to obvykle problém nefunkční zpětné klapky mezi akumulační nádrží a čerpadlem. Pokud při běhu čerpadla, pak je obvykle nutné vyměnit těsnící provazec.
