Vážení čtenáři, velice Vás žádám o pomoc s řešením vlhkého zdiva ve sklepě rodinného domu. Vlhké zdivo už je tak vlhké, že se mi tu začíná tvořit plíseň. Ocením každou radu, jak se s touto záležitostí poprat. Uvědomuji si, že asi bude více cest k vyřešení tohoto problému, ale bohužel jsem laik a nerozumím tomu. Právě proto Vás žádám o rady bez zbytečné terminologie, hlavně mi záleží na kvalitě a také na tom, aby mi společnost, která bude problém řešit mohla poskytnout dostatečné informace a dobře mi poradit. Děkuji. Vladimír Hanák
Zdravim, vlhkost se da snizit odvlhcovacem, topenim a vetranim. Ale to je reseni kratkodobe a aktualní, musí se zamezit pruchodu vlhosti do sklepa, izolaci podlah, izolací zdí (injektáž, podřezání, postupné podbourávání). Je to složité a člověk aby posoudil váš případ konkrétně musel by vidět váš dům/sklep.
@hanak_vladimir dobrý den, sice nejsem odborník, ale......
zaizolovat podlahy - tedy vybrat tak 40-50 cm, ke stranám nopovku, přes místnost drenážní trubku, zasypat štěřkem, dát první vrstvu betohu s kari sítí, navařit IPU /hydroizolace/, polystyren a druhou vrstvu betonu. Tím by měla být místnost odizolovaná zespeda.
Co se týče mokrých zdí, vytvořit něco jako odvětrání.
Máme na chalupě podsklepenou kuchyň, ve sklepě je studna. V létě jsme, v souvislosti s rekonstrukcí dvou místností proháhli drenáž z půdy do sklepního okýnka (v místnosti je falešný roh, drenážní trubka v podlaze, ve sklepě zatím dočasně přichycená a kouká ze sklepního okýnka v úrovní podlahy. Tím, že je jedna část níž než druhá, je to něco jako komínový efekt.
Lze také do omítky dát nějaký sanační přípravek - my použili Baurex, ten nechává otevřené póry zdiva a to tak může dýchat. Ale nejsem si jistá, jestli to takto máte ve sklepě.
Zkuste obepsat různé firmičky, ať Vám to nacení, ale strašně záleží, co konkrétně budou dělat. Každá firma bude mít jiný návrh, každá jinou cenu a každá Vám bude tvrdit, že zrovna jejich je to nej.
Myslete také na to, že spousta odborníku má třeba praxi, ale používají nové materiály typu Ytong, Porotherm......., u těch starých domů je to kolikrát jinak.
Obkopat by např. znamenalo dostat se pod úroveň základů, podříznout, což teoreticky je snadné, v praxi, zvlášt, jedná-li se o starší dům, už tak snadné není. Pokud není věnec, může se Vám také vysypat stěna. I z tohoto důvodu jsme od odkopání ustoupili, chalupa je částečně ve svahu, starý dům, kamenný, základy 1699, bez jakéhokoliv pojiva...... a nehodlala jsem riskovat, jestli stěna spadne či nikoliv.
Jinak, topit a větrat, topit a větrat, případně alespoň větrat, aby tam cirkuloval vzduch.
Co se ceny týče, hrubé práce jsme dělali sami, zedníka jsme měli na omítky, štuk, podlahy, 3 místnosti včetně materiálu kolem 60 tisíc. Komplet.
