Vnitřní kanalizace a voda v ZD
Ahoj střecháčci, potřebuji radu. Rozhodli jsme se stavět svépomocí, ale na ZD jsme si netroufli, proto jsme si najali firmu. Do této chvíle vše v pořádku, ale dnes jsme se byli podívat na vnitřní rozvody kanalizace a vody a zjistili jsme, že výšky (vývody) jsou hrozně nízko. Na přiložené fotce je vidět jak to vypadá a to tam přijde ještě 15 cm betonu na úroveň toho zateplení a pak podlaha (25 cm) . Lze to nějak nastavit (zvýšit)? nebo je to špatně? nejraději bych hned volala na tu firmu. :-) :-) u nejnižší výšky(vývodu) chybí minimálně 5 cm do úrovně desky (po zalití). Já doufám že plaším zbytečně, ale lepší se ptát teď než to zalijí betonem. :-) Děkuji moc
@luckatic Také jsem řešil http://www.modrastrecha.sk/forum/zakl...
@r4d3k74 Děkuji za odpověď jen stále nechápu, kdyby se to nenastavilo nijak, tak se přeci ta kanalizace (u nás se jedná o WC a v technické) zalije betonem a jak se pak napojíme? :-) :-) jinak nastavení jsem myslela takto (viz foto)
@luckatic Je třeba to něčím obalit, aby to ten beton nezalil. Já dal kolem vývodů o číslo větší KG jako chráničku, kterou jsem pak zaříznul s deskou. Po napojení odpadů vylít prostor mezi trubkou a "chráničkou" betonem nebo kanalizační pěnou. Je lepší mít hrdlo níže a určitě ne ve výšce podlahy. Pokud to není o moc níž než bude deska, tak by stačil nějaký mirelon a škraloup betonu potom odstranit.
@r4d3k74 tak níž to bude o cca 5 cm, ale snad ta firma ví co dělá :-) Jinak moc děkuji za vysvětlení :-) už budu klidnější :-)
My to davame zaroven se zakladama, aby se to mohlo uskocit treba o neco v podlahovy izolaci
