Výpočet TZ
Dobrý den mohu se tu zeptat nějaké dobré duše na přibližný výpočet TZ RD alespoň "by očko" ? Našel jsem někde nějakou kalkulačku a nerozumím tomu vubec. Dům je v rozestavěné fázi a chci vědět jak silný kotel a krbovou vložku koupit. Kotel co mám v merku ma 20kw pelety a krbová vložka s výměníkem má 19kw, konkrétně kotel BENEKOV B21 a vložka ROMOTOP HEAT W2G 70.50.01 . Nechci ani jedno ani druhé dusit aby jsem to nepokazil a neusadil zbytečně komín a předešel tak dalším problémům. Napíšu zde výšky stropu, rozlohy, izolace atd pro představu, pokud by byl potřeba i jiný údaj napište a sdělím. Prosím dům stavím tak jak stavím nepotřebují slyšet jak to je špatně a proč to dělám tak a proč ne onak a proč takové tvárnice a ne takové atd, nemířím do extrémních pasivů, chci prostě spokojeně žít a nejsem milionář. 😄 děkuji. Dům je v rozestavěné fázi a zdivo je Ytong Lambda YQ 375mm Zateplení bude 10cm difúzně otevřený polystyren Baumit Open Therm ( až časem. Nějaký rok se bude bydlet bez zatepleni ) V podlaze bude 12cm polystyrenu ( ve 2 vrstvách ) Základy kolem dokola zatepleny 5cm polystyrenem Okna plastová trojskla Střecha zateplená foukanou pěnou Dům je dvoupatrový, řešený tak že druhé patro je podkrovní tzn pokoje přímo pod střechou. Stropy vysoké 2,55m Rozloha 1. Patra 135m2 ( Podlahové topení kombinované s radiátory ) Rozloha 2. Patra 80m2 ( pouze radiátory ) Děkuji vám všem. 🙂
@jirca456 Pro výpočet tepelné ztráty RD je potřeba mj. znát i lokalitu. Uveďte tedy alespoň okres.
Výpočet není problém,ale pokud jste schopný dodat složení a plochy vsech ochlazavanych konstrukci pocitane z vnejsich rozmeru. Takže celkovou plochu oken a jejich typ nebo primo U. To same dveře. Plocha stěn a složení. Plochu podlah v přízemí a složení a plochu a složení stropu pod pudou nebo plochu zateplene strechy. Dále interni objem pro výpočet ztrát větráním a na konec lokaci kde stavíte
@jirca456 ako projektant vytapeni Vam to mozem spocitat presne po mistnostech co je pre navrh podlahovky, vykonu teles a zdroje najlepsie.
@jirca456 jinak nechcete do to kecat, ale kombinace radiátoru a PT je kravina
Me by spis zajimalo, proc nemate vypracovany PENB, kdyz je pro kolaudaci potreba 🤔
@yesman projekt je z roku kdy ještě penb nebyl potřeba ( dostavuji na základech které otec započal, ale nedokončil dům ) vůči projektu jsou změny i v materiálu atd atd aby jste chápal.
@zubr487 Jedná se o dům Galant z portálu G-Servis. 2000mm okna změněny na 1800 Francouzské dveře změněny na 2000mm, zrušen balkón a balkonové dveře místo nich 1800mm okna. Garáž upravená na kotelnu s ložnicí dle fotky. Jedno menší okénko a místo gar. Vrat okno 1800mm. Strop bude z Ytong panelů. Dveře atd je nějaká klasika, nedokážu říct vše úplně přesně na centimetr vše si sám upravuju v průběhu stavby viz zmenšování oken atd... Bydlím ve Vrbně pod Pradědem Moravskoslezský kraj okres Bruntál
@jirca456 promiňte, ale já opravdu nemám čas hledat projekt a podle toho počítat plochy. To je takový problém vzít si metr tužku a papír a změřit to ? Pro výpočet TZ je fuk zda jste nějaké okno jiné. Podstatná je celkové plocha a to je nejjednodušší obejít barák a za 15 minut to musíte mít spočítané. Plochu stěny spočítáte jednoduše, celková délka krát výška a odečtete plochu oken.
