Ahoj,
mám dotaz ohledně vyrovnání základových pásů pod ztracené bednění. Nevyšel nám asi o kubík beton v pasech, takže jsme museli rozhnovat již místa, která byla na značkách, aby bylo všude cca stejně. Jeden roh nám trošku ulítnul, je tam rozdíl asi 5 cm.
Čím jste dorovnávaly vy ? Dobetonovat roviny pomocí vodováhy a pak pokládat na sucho ? Nebo podsypávat každou tvárnici ? Jakou vrstvu dát v nejvyšším místě a jaký beton na to použít ? Chceme využít teplejšího konce týdne konce týdne.
Děkuji za každou radu
A ten roh je výš nebo níž než zbytek? Pokud by byl výš, tak se vyplatí tvárnice v rohu seříznout - snížit, než všude dosypávat velkou vrstvu betonu. Pokud je níž tak holt tvárnice podsypat betonem na potřebnou výšku.
Jinak já jsem podsypával všechny tvárnice. Povrch základových pasů jsme neměli ani náhodou tak rovný, aby tam šlo bednění položit na sucho. Ale třeba se vám to povedlo lépe...
A ještě tip - podsypával jsem jen stěny tvárnic - takové hrobečky pod vnějšími stěnami. Vnitřky jsem nechal volné na vylití betonem z mixu.
Ten roh je níž, takže budu podsypavat. Ty hrobeciy zní rozumně, alespon pak bude beton po vylití tvarovek v jedné vrstvě a doženeme to, co nám chybělo. V nejvyšším bodě tedy stačí touto metodou třeba jen 1 cm a nejnižším cca 7 cm. Díky za tip
Jaký beton jste použil ?
Já také vyrovnával, Míchal se klasický beton v michacče 3:1, spíše sušší. Jak psal dzus.
Já našel nejvyšší místo, tam zabetonoval tvarnici, natáhl provazky do vodovahy a jel jednu po druhé, některé měli pod sebou i 7cm betonu.
Dělali jsme to stejně jako @dzus, podsypávali jsme od nejvyššího místa betonem každou tvárnici po obvodu (hrobečky). Sice jsme neměli výškový rozdíl 5 cm, ale třeba 2-3.
@voky115 Já jsem tam dával pytlovaný beton B30, protože nemáme míchačku. Míchal jsem vždycky najednou jen kýbl betonu elektrickým míchadlem. Ale levnější je určitě si ho namíchat sám, pokud je ta možnost.
Kolega, který taky staví si nechal vozit polosuchý beton z betonárny. Ovšem tady bacha - nechal si přivézt kubík a nestihl ho zpracovat a půlka mu ztvrdla :) Ono to zakládání docela trvá ...
Takže pokud takhle, tak buď vozit po menších várkách nebo mít víc lidí na zakládání (on to dělal sám).
