Výška základové desky
Jaký je nejlepší a technicky správný postup při srovnávání výšky desky při vylití? Jde mi o středovou část desky. Kraje srovnám s obedněním, které mám v požadované výšce a rovině. A střed? Někde jsem viděla i navařený podélně roxor ve středové části, ale nerozdělí to desku? Případně jiné řešení? Předem děkuji za vaše zkušenosti a doporučení.
tak tam nedavej roxor podelne, ale v několika místech ho píchněte to terénu na konečnou výšku a těch se pak držte.
Záleží, jaký beton tam budete dávat. My jsme měli připravené zapíchané roxory na konečnou výšku, jak psala wawwaw a pak ještě uprostřed položenou trubku, podle které jsme chtěli stahovat. Pak přijeli s čerpadlem a řekli nám, ať se na nějaké stahování vykašlem, že ten beton je dost řídký na to, aby se víceméně vyrovnal sám. Takže jsme měli jen hliníkové letadlo, kterým jsme beton zvibrovali. Čerpadlář koukal ze strany a říkal nám, kde máme moc a kde málo, takže se to hráběmi přihráblo nebo odhráblo. Výsledek je výborný. Pokud nemusíte mít desku na milimetr přesnou (třeba pro dřevostavbu) a budete beton vylívat čerpadlem, pak to takto stačí. Nebezpečí u zapíchaných roxorů je, že se v betonu pak špatně hledají (i když byly označené sprejem).
@simusin přesně jak píše @vencass Přijel domíchávač, řekli jsme mu, aby to malinko přiředil a pak to na desku ládoval postupně ze tří stran, my to roztahovali hráběma a zedník to rovnal letadlem. Výsledek byl takový, že uprostřed jsme sice měli prohlubeň, která se po dešti ukázala, ale byla hluboká do 1cm.
@simusin my jsme měli předem vybetonované 2 pásy dle kterých se držela rovina celé desky - viz foto
Někdo to dělá i tak, že si natáhneš provázek, který ti dva lidé (každý na jedné straně) budou posouvat a jeden člověk, který bude desku v gumákách (nebo jiné vhodné obuvy) rovnat..
