Xps vs. perimetr. Jaký typ použít na zateplení základové desky?
Ahoj. Jak typ pouzit na zatepleni a zaroven salovani zakladove desky? Mame 3 rady ZB(2,5 rady bude pod teren) +15cm deska + 25 skladba podlahy. Ve stavebninach mnam nabizeji perimetr SD, ale nevim zda je tento typ dobry, kdyz vetsina polystyrenu bude pod terenem. Prosim o radu jaky typ pouzit. Diky
@fajmon89 Na zatepleni základu se používá perimetr. Ptipadne i XPS. Ja jsem polys vytahl a těch 15cm výš a pouzil jsem ho jako salovani. Je potreba pridat z vnějsi strany prkna na zpevneni.
používá se perimetr popř. xps.při fasádě do lepidla dát jem pohledovou část,kde bude marmolit, a marmolit přetáhnout lehce pod hranu lepidla až na čistý xps-bet lepidla.tím se marmolitem "závře" spára lepidla. lepidlo táhne vlhkost,proto přetažení marmolitem niže.a zbytek pod terénem,kačírkem nehte čistý xps.perimetr bez lepidla.
@stavitel69 použít lepidlo na xps např weber therm elastek.obyčekné fasádní praská...
