Dobrý den potřeboval bych poradit. Chystáme se postavit zděný bungalov. Klasika základové pásy, prolevaky a deska. Problém je v tom že nám soused nechce povolit hutnění. Údajně mu praskají omítky.
Poradí někdo co stím. Dá se udělat deska i bez hutnění. Díky za rady.
@profik11p A to má jako co znamenat? Že je má jako čerstvě udělané nebo že už mají nejlepší roky za sebou a když kolem projede větší auto tak mu padá omítka ze stropu? Prostě mu oznamte, že bez hutnění to nejde. Že klidně pár dni počkáte ale to je asi tak všechno
Co je sousedovi do toho a proč by měl dávat souhlas s hutněním? Jestli mu při tom něco praská, tak ať si začne řešit, že má něco špatně. Jestli mu při hutnění praskají omítky, tak ať kouká na předpověď počasí, měl by se bát každého silnějšího větru. A že jsou teď celkem často
@profik11p Můžete si půjčit i menší desku, kterou se hutní chodníky, např, 200 kg, ta by mu neměla vadit, akorát pak musíte hutnit po menších částech (např. po 15 cm.)
@profik11p Tak není problém udělat základovou desku od elegohouse , tam není třeba hutnit jelikož deska je monolit zateplená polystyrenem a je pod ni duty prostor, je to něco jako strop ale na druhou stránku... povolení mate tak oco jde? Soused vám nemá co nakazovat jak mate stavět dům pokud to nemáte výslovně někde napsané.
Jestli nechcete ať Vám popraská deska, tak hutnit, jinak zbydou oči pro pláč. Asi bych se zeptal souseda, jak stavěl dům, jestli hutnil nebo ne, vzal bych 400 Kg desku místo žáby, nedělá to takový rachot. Na finální makadam stejně musí být vibrační deska.
