Buduji základovou desku pod jednoduchou "zahradní" stavbu - zateplený kozín. Bohužel se mi na pastvinu nedostane velký mix. Myslíte, že je vhodné udělat desku z vlhčeného betonu?
@hop23 jo, ale ta je dost suchá a zrovna do ztraceného bednění by se musela šťouchat a přez ty roxory by to moc dobře nešlo, proto sem si beton míchal sám, podle mě se zbytečně nadřeš, ale asi to nebudeš mít velký, takže by to mohlo jít... ;-) Jak silnou desku budeš dělat ?
@hop23 tak podobnou mám teď garáž, chystám se taky na betonování, ale budu míchat sám ;-) výška má být 0,03 ne ? Pak to vychází necelej kubík a to by měla být hračka :-D
Když se tam dostane auto se zavhlým betonem, proč by se tam nedostal mix ? Průjezd pod mostem ?
V tom případě bych si asi nechal na betonárce namíchat suchou směs a domíchal na místě, pokud je tam elektrika a voda. Tedy "naředil" bych si to na místě ,na požadovanou konzistenci. Zavhlý beton stejně budeš muset "navhlčit" takže se na tom nic neušetří a navíc to musíš rychle zpracovat, což u suché směsi není tak kritické. Zavhlý beton se taky blbě hutní.
