Základová deska bez ztraceného bednění
Dobrý den, Chystáme se na jaře začít se stavbou. Nyní zkoumáme projekt základové desky a upřímně jsem z toho jelen. Podle dokumentace máme vylévat pasy a základovou desku současně. Jak je v tomto případě možné ohlídat si přesné rohy? A jak se takto provádí zateplení základových pasů? Děkuji za každou radu.
No buď to šalovat prken nebo rovnou tím Perimetrem. Osobně bych ale vlil pasy extra. Navíc máte patrový dům a desku jen 10 cm, no nevím nevím....
Odpověď na příspěvek od zdenda08:
Dobrý den, Chystáme se na jaře začít se stavbou. …
@zdenda08 Dalo by se to šalovat rovnou perimetrem, ale spara po bagri nebude v tom stavu, aby to pak nikde při lití neuhlo. Já to rozložil do dvou etap. Pasy jsem vylil do perimetru, který byl už výškově usazený, trochu jsem ho obsypal štěrkem ať se to moc nevyvalí. Pak jsme založili rohy ze ztracenka k nim jsem přilepil finální zateplení základů. Po dodělání přípojek a armování jsem podle lejzru seřízl perimetrový šaluňk a vylila se deska. Bednění jsme betonovali zvlášť, tehdy betonárka ještě neměla pumpu a měl jsem strach, aby se to všechono proudem betonu z koryta nehlo. Přikládám pár fotek.
@zdenda08 nikdo Vam snad nenařizuje, že nesmíte použít ztracené bednění. Dělá se to i bez toho, ale musíte mít soudržnou zeminu. Pak vykopete pásy.Na vnější stranu vyslkadate perimetr a nopovku. Perimetr si prkny zafixujeme a srovnáte do roviny. Následně lejete pásy i desku najednou. Jenže tak to většinou nejde a proto se nejprve lije patka do které se narovná ztracené bednění. Zhutnite podkladni štěrk pod deskou. Položíte Kari sítě a teprve pak lejete samotnou desku a ztracené bedneni.
Není zateplení soklu 50 mm málo? Normálním bedněním nic nezkazíte.
@zdenda08 prostě postup si musíte upravit podle konkrétní situace. Za
@zdenda08 Dalo by se to šalovat rovnou perimetrem…
@kofejn A to je taky zle. Základový pás by mal byť širší ako ztracáky, ktoré sú natom.
@kofejn A to je taky zle. Základový pás by mal by…
@josefx Záleží jak je nosná základová spára, to vzejde z geo průzkumu a pak jak se s tím popere projektant. U nás to třeba nutné nebylo, pasy nejsou nosné a jsou tam jen k dosažení nezámrzné hloubky, nosnou máme desku.
To my třeba máme základové pasy udělané od nynějších -160cm do cca -80, kde pak začíná už základ, šalovaný prknem tehda a na tom zdi.... Pak je pod podlahou podkladní beton.
@josefx Záleží jak je nosná základová spára, to v…
@kofejn Nenosné základové pasy????? Tak proč je děláte?
@kofejn Nenosné základové pasy????? Tak proč je …
@jozkakomosny Je to pasiv, tak je to asi kvůli prostupu tepla zeminou. Co jsem tehdy koukal, tak se dělá buď límec z XPS okolo domu nebo se dává do nezámrzu svisle. Na pasech je to asi jednodušší ohledně prostupů kanalizace a vody a možná i bednění a přesného osazení na pozemku. Ale já stavařský projektant nejsem a tak jsou věci, kde prostě musím důvěřovat odborníkům.
@jozkakomosny Je to pasiv, tak je to asi kvůli pr…
@kofejn Pokud by se mělo jednat o nějaké izolační prvky (jakože je to blbost), tak to pak není s nemůže být základový pas!
@kofejn Pokud by se mělo jednat o nějaké izolačn…
@jozkakomosny Hele , jak jsem koupil, tak prodávám.
@jozkakomosny Hele , jak jsem koupil, tak prodává…
@kofejn Jasně, rozumím. Ale je to blbost.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Není zateplení soklu 50 mm málo? Normálním bedněn…
@jirkajiri Máme zateplenou první řadu cihel, tak snad není.
@jirkajiri Máme zateplenou první řadu cihel, tak …
@zdenda08 Jenže vy píšete určitě o soklu, ne o základu.
@zdenda08 Jenže vy píšete určitě o soklu, ne o zá…
@jozkakomosny Však pán se ptal na zateplení soklu, pokud tomu správně rozumím. 😊
@jozkakomosny Však pán se ptal na zateplení soklu…
@zdenda08 Pán se ptal na zateplení základových pasů - viz dotaz.
