Dobrý den,budu stavět bungalov 170m2 a zajímalo by mě jestli někdo zalejval základový pásy zároven s deskou,pozemek je rovný takže žádný ztracený bednění a takový.Kanalizace by byla připravená už to bude pouze 5m v baráku(mám vše vedle sebe),takže by byl pouze výkop co nejvíce přesný kterej by tvořil takovej šalunk.Jestli je to vůbec možný,ušetřil bych s tim za dřevo,2x výjezd mixu s rukou a bylo by to i rychlejší
ano, zaléval jsem pasy s deskou současně. do výkopu jsme seskládali ZB, k šalování desky jsem použil XPS. pro jistotu jsem to, ale, dřevem zapřel...
deska je v mírném svahu.
@melin6
barák zároveň s terénem? jako 0= terén? to budeš s h.h. desky pod úrovní terénu o cca 20-30 i více cm.
ale je to blbost, 0 by měla být alespoň +15cm nad terénem
@melin6 Ahoj, mysli na to, že budeš základy zateplovat. I když to ubdeš mít krásně vykopané, stejně nedocílíš takové rovinnosti, jako se ztraceným bedněním. Za mě určitě tedy ZB, ideálně dvě řady nad sebe. Já třeba betonoval na třikrát. Prvně pasy. Po pár dnech jsem nasucho postavil dvě řady ZB a zabetonoval. Poté jsem udělal šalunk, který přesahoval ZB o 15 cm a vylil jsem desku ... Myslím si, že tvým postupem bys šetřil na nesprávném místě a prodražilo a zkomplikovalo by se ti to zateplováním soklu...
@melin6 souhlasim s paveler....sousedum dva umelci vykopali pasy a zalili betonem...byl to mazec, dodneska nikdo nevymyslel jak to rozumne zateplit. Ale kdzbys vykopal sirsi, vylozil xps....a zalil, treba by to slo ;-)
@melin6 Fasádní jsem "postavil"na ten soklový, žádnou zakládací lištu jsem tem nedával. V projektu budeš mít určitě výšky terénu, pokud ne tak si to dobře proměř ať nejsi utopený... toto řeš ale se stavebním dozorem, abys toho pak nelitoval...
@melin6 já to mám třeba zateplené 85 cm pod nulu, čili od základové desky dolů 60 cm. Kolem baráku budu mít terén cca 15 cm pod nulu, čili pod zem to je zateplené 70 cm. Zateplil jsem to 18cm styrodurem... kukni do projektu, tam to musíš mít!
@melin6 No existuje deska na periporu kde je vyřešeno zateplení, bednění v jednom kroku a doba realizace cca 3 dny. Právě odpadají pasy jejich betonování možnost volby tloušťky izolační vrstvy, bez tepelných mostů.
Dráž to určitě nevyjde.
@melin6 budu se opakovat, poraď se s projektantem, resp. dozorem. Myslím že v tvé fázi to teď nemá smysl řešit :-) ... na webu najdeš mnoho stavebníků, kteří dokumentují průběh stavby, např. vodnici.net, domeceksnu.cz a hlavne svepomoci.cz
@melin6 nevím nad čím špekuluješ, ale zkus se podívat na www.stavomodul.cz
Kazdopadne mel jsem v technicke zprave k projektu domu na kolik technologickych fází lze betonovat desku.
1.pasy, 2.ZB (stavomodul) provazat s pasy 3.deska (provazat se ZB (stavomodul)
Zrovna v mym pripade si nedokazu technicky predstavit delat nektere z tech dvou casti zaroven.
At se ti dari
@ozzy77
ahoj Ozzy, ráda bych se zeptala na tyto tvarovky, jak jsi pak řeší natavování izolace při kraji když je tam ten polystyren, nespálil jsi to? nebo použil pvc izolaci?
Poslal bys prosím cenovou nabídku na tyhle dílce do zprávy. Díky
@iveta_89 zdnou izolaci tak uz davat nebudu. Na jaře az se bude dorovnavat teren kolem domu, tak bude uz jen nopovka. Jj nekde ji pohrabu a poslu. Musi si ale clovek uvedomit nejen cenu materialu, ale i cenu prací a koordinaci kolem. Nikomu to nenutim, ale za mne je to pecka.
