Základová deska krpeni
Prosím o radu v pátek jsem zhotovil základovou desku 25cm silná beton c25/30.Ted jsou teploty prez den 12 stupňů ale večer 2.Mam desku kropit a nebo ji mám raci nechat ať se rychleji vyparuje voda. Děkuji mnohokrát
Ahoj v tomhle počasí kropit asi zbytečně. Kdyby náhodou byla teplota vyšší tak pro dobrý pocit možná bych to skropil ale jinak není důvod. My zalíli desku taky koncem 10mesice minulý rok a nechali do jara tak a vše v pohodě nigde se nic neloupe,nedrolí.
Děkuji
Na to kropení má vice lidí různé názory... Kropí se většinou při horkém počasí, aby se zabránilo rychlému vysýchání - tvrdnutí betonu. Pokud beton tvrdne rychle, mohou se objevit praskliny, v tom betonu probíhají určité chemické reakce, kdy se beton při tvrdnutí zahřívá sám od sebe - nemusí se jednat jen o sluneční aktivitu a okolní teplo. Tudíž se kropením zchlazuje povrch betonové desky. Slyšel jsem i názor praktiků i odborníků v tom smyslu, že čím vyšší třída betonu - bavíme se o základové desce, tím větší riziko vzniku prasklin. Takže i v tomto počasí - pokud je slunečno bych jednou za den tu desku klidně pokropil, voda betonu neuškodí. Nekropil bych pouze, pokud by hrozil mráz.
Děkuji za názor 🤔👋
Ideálně kropit aspoň týden, obecně lze říci, že čím déle probíhá hydratace, tím vyšších pevností dosahuje beton. Počasí vám přeje, nedochází k velkému odparu. Hezké pojednání viz odkaz https://stavba.tzb-info.cz/beton-malt...
@sonyhonza Určitě KROPIT. První tři dny jsou naprosto nejvíc zásadní, teď už je pozdě. Pokud nejsou praskliny, tak v pohodě. Ale za mě, na začátku určitě kropit, ideálně i zakrýt plachtou, za každého počasí.
Ahoj všem, mohu jen poprosit o názor na naši základovou desku. Je to plovoucí základová deska, průměr 25 cm, měli jsme řekl bych ideální podmínky, prvních 9 dní mezi 20-26 stupni ve dne a v noci okolo 10 - 15 stupni. První 2-3 dny malinko mrholilo, takže deska byla vlhká. Pak už se nekropilo. Postupy byly dodrženy a kromě drobných prasklinek okolo otvoru jsem nic nenašel. Předem děkuji.
ještě jedna fotka
@radim_bohac a co že tím tady chcete? Reklama?
@radim_bohac A o co Vám jde? Na co se ptáte?
@edison101 jen mě zajímal Váš názor. Psalo se zde hodně o kropení a že deska může při horkém počasí rychle vyschnout. Nevím, zda se kropilo celou dobu, tak jsem chtěl slyšet jen názor na fotky desky. O žádnou reklamu nejde. Děkuji
@jozkakomosny Dobrý den, jen mě zajímal Váš názor na foto desky, jak jsem psal, myslím, že je vše v pořádku, jen jsem si nebyl jist, zda se později kropilo dostatečně, ale myslím, že by to na desce bylo znát, tak jsem se chtěl jen ujistit. Děkuji
