Dobrý den.
Rád bych se zeptal na radu zkušených stavařů ohledně hutněného šterkového podsypu.
Momentálně buduji základovou desku. Mám hotové základové pasy na pasech je jedna řada ztraceného bednění následně má dle PD následovat hutněný štěrkový podsyp frakce 16-32. Tloušky 150mm
Zde se nachází má otázka. Nemám terén po skrývce ůplně ideálně rovný a u jedné strany desky zbývá na zásyp šterkem cca 5 cm a na druhé straně cca 18 cm.
Je nutná nerovnost terénu srovnat aby tlouška podsypového šterku byla cca všude stejná nebo to takto můžu klidně nechat. A prostě někde bude štěrku více a jinde méně. Hutnit budu žehličkou.
Pro lepší orientaci sem nakraslil hrubý nákres situace.
Děkuji Všem za rady Radek
@panlorenc tu frakci 0-32 myslíte jakou slabou vrstvu na překrytí té 16/32 ? žehličkou se zatáhne, ale zároveň sníží "porovitost" větrané vrstvy. I S3 dokáže celkem solidně protéct (nějaký pár cm dolu) do frakce 16/32.
@beznystavar
Přesně tak tu 0-32 Jako poslední vrstvu nad tou drenážní vrstvou ze 16/32. S3 je s protočením na hraně a je lepší si připlatit za "hustší" protože běžnou zkušeností je, že si to rádi ředí vodou, aby se směs lépe čerpala. Ono vůbec s tím vodním součinitelem se dělají pěkný brikule 🙂
