Mozete, ale zbytocne riskujete. Projektant to snad z nejakeho dovodu navrhol, preto nechapem tuto polemiku. Tato otazka by snad mala smerovat prave na projektanta/statika, ktory pozna vas dom a zakladove pomery.
Dobrý den,
budeme mít typový projekt a podkladech od firmy jsou napsané tyto standardy:
Základová deska:
Skrývka ornice a uložení zeminy na pozemku
Výkopové práce nepažených základových pasů, těžitelnost zeminy do F3
Zemnící pásek
Instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
Základové pasy C12/15, do šíře 500 mm, únosnost základové spáry 150- 170 kPa
1 řada nadzákladového bednění pro zděný dům, šíře 300 mm, nezámrzná hloubka.
1 řada nadzákladového bednění pro dřevostavbu, šíře 250 mm, nezámrzná hloubka.
Hutněný štěrkový zásyp frakce 0/63
Protiradonové odvětrání základové spáry
Výztuž základové desky KARI 6x 150x 150
Beton základové desky C16/20
Kompletní výška základové desky je do max. 40 cm na terén
Podlaha:
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu
Podlahový polystyren EPS EPS 70Z 140 mm
AL. reflexní folie pro podlahové vytápění
Rozvody teplovodního podlahového vytápění
Betonový potěr se skelným vláknem 60 mm
Parotěsná folie
Kročejová izolace
Plovoucí laminátová podlaha
Je to ok, nebo tam je něco, co by bylo lepší jinak?
@molanmolab Pokud už máte vybraný projekt, pak nerozumím, proč je v základech varianta pro zděný i varianta pro dřevostavbu? A ta poznámka tamtéž o nezámrzné hloubce a 1 řadě nadzákladového bednění je taky nesmysl. Odvětrání radonu je odvislé od výsledku průzkumu, možná je zbytečné. Když už tam vyjmenovávají průchodky pro sítě, tak mi tam chybí ležatá kanalizace a externí přívod vzduchu ke krbu (tedy pokud je v plánu). Když jsou kari síta, pak mi chybí roxory do betonu. Je fakt, že EPS70Z není Mercedes, ale myslím, že by měl stačit a klidně bych dal i jen 100mm tloušťku, stejně tak bych betonu místo 60 dal míň. Ale to už jsou detaily. V zásadě váš seznam je takový normální, bez nějakých zásadních vad. Vždy se dá vylepšit, ale je otázka jestli to stojí za navýšení ceny stavby.
@molanmolab ne, dal bych tam minimálně EPS100. EPS 70 je tak na fasády. Už jsem u dvou lidí viděl mezeru mezi soklem a podlahou. Ten jeden to měl min. 5 mm.
Jěště se zeptám ohledně betonu. V té specifikaci je na základové pásy použit slabší beton 12/15, na desku pak 16/20. To se tak dělá běžně, nebo to je snaha ušetřit?
