Základová deska svépomocí. Máte ji na cm přesně?
Jak je to s přesností u vašich desek. Opravdu to máte na centimetr přesně? Stavíme si desku svépomocí. Jako většina těch, co to staví svépomocí to děláme poprvé, bez zkušeností. Snažíme se být pečliví, ale občas zjistíme nějakou nepřesnost. Nemáme totiž drahé přístroje, ale musíme si vystačit s provázky, pásmem, vodováhou (hadicovou, normální) apod. Rohy baráku nám vytyčil geodet, ale říkali mi, že mají přesnost 2-3cm. Například se nám stalo, že máme cca 30cm široké pasy (dle projektu), na to se dávala 1 řada ztraceného bednění také tloušťky 30cm. Hned tu první řadu mažel začal cca o 3cm víc vlevo (tam byly také vylité pasy - asi jak se to rozlilo trochu do stran, asi se hnulo s provázkem nebo já nevím proč), tím pádem na to kolmé pasy místama jakoby nestačili (byly o kousek víc vpravo, než by mělo být podle měření ZB) a ztracené bednění (ZB) by tím pádem přesahovalo hranou ven. Na obvodových zdech to vyšlo tip top, ale u pasu nosné zdi uvnitř baráku to bylo mimo o 5cm. ZB jsme proto šoupnuli o 5cm doprava, aby stálo na pasu. Kolem se to totiž pak zhutní, položí se 2 vrstvy kari sítí (dle projektu) a vyleje betonem (nad tím deska bude ještě 35cm silná). Zeď ale nad tímto pasem uvnitř půjde tak jak má - tzn. nad pasem, ale o 5cm posunuta oproti ztracenému bednění. Předělat to už prostě nejde. Říkáme si, že to snad nebude vadit, když se stejně kolem toho ZB rozlije beton a nad ním bude ještě ta silná deska. Ale trochu mě to trápí. Snažili jsme se a nevyšlo to přesně. Chyba byla už v té první položené tvárnici. Něco podobného se nám pak stalo u jednoho krátkého vnitřního pasu, patřícího schodišti. My to vyměřili přesně (kontrolovali jsme si to), ale bagr asi hrábnul o cca 5-10cm vedle a my při zdění ZB zjistili, že pas je o cca 10cm vedle. Manžel to tedy asi do půl metru obkopal a dolil beton, ale není až do té hloubky 80cm, jak jsou pasy. Jinak jsme na rozměru 10x10m celkem přesní. 2 strany mají myslím přesně 10m, 1 strana je asi o 2cm delší, další strana asi o 4cm. Ale to se vyřeší pak při zdění tvárnic. Co myslíte? Je to vše v toleranci? nevadí ujetí o pár cm? Myslíte, že firmy to mají přesně na cm? V podstatě jim pod desku nikdo nevidí a neví, jak přesně vyzdili ZB, jestli stojí na pasu bez přesahu jediného cm. Jak vycházelo měření vám? Používali jste na to nějaké speciální přístroje?
No, taky jsme měli malý problém, že nám vycházelo ztracené bednění na kousku o 5 cm mimo ty vylité pasy. Stavební dozor řekl, že když bude nosná zeď stát na ztraceném bednění a je to jen takhle málo, tak to nevadí. Takže jsem to nedovykopávali, protože ty betony se prý stejně nespojí. Bednění šlo asi na 2m mimo vylité pasy o těch 5 cm. Dělala to firma, bagrista taky asi hrábnul kousek mimo. Jinak nám deska vyšla +/- tak 2-3 cm od zaměření geodetem. Ale úhlopříčky sedí prý na milimetr a rovinnatost prý máme dobrou (asi 10 mm rozdílu na celou desku).
@sonik05 díky za příspěvek. Přidá se někdo další, jak to bylo s přesností u vás?
nam bagrystra u pasu take trosku ujel a pak jeste prisly velke deste a trosku se to vymlelo, stavebni dzor nam rekl ze nevadi kdyz nosna zed nebude stat plne na zakladech ale bude kousek sahat jinam. jinak desku mame presnou, meli jsme pujceny lejzrovy pipak (manzel ma moznost z prace).pak jsme ale trosku hly se sirkou baraku, v projektu mame ze budem stavet z cihly 44, my si ale pak vymyslely ze na prvni radu dame 30cm cihlu a pak tu 44 aby vznikl sokl (delaji to tak) no a tim ze jsme daly 30 cihlu presne tak pak se nam tim presahem rozsiril barak.geodet tu byl a ze pry to nevadi, tak snad bude vse ok ;-) jinak si myslim ze firma to take neudela uplne presne ;-)
