Diskusi odebírájí 3 lidé
Základová spara
Dobrý den, Pořídili jsme si starý dům (cca 120 let) na jedné straně domu jsou stěny asi metr pod terénem a bylo jasné že bude třeba je od izolovat aby protože zdi byli vlhke. Zdi jsou kamenné spojené řekl bych zřejmě hliněnou Maltou. Vzhledem k tomu že jsou stěny pod terénem je nutné to od kopat a zaizolovat. Při od kopání jsem narazil na problém kdy zakladovou spárů jsem od kopal asi jen 50 cm pod terénem ale co mě zarazilo více je že úroveň podlahy v domě je téměř ve stejné výšce jako základová spara steny. Je to vůbec možné? Přijde mi že je hloupost aby teoreticky zeď stala v podstatě na zemi a ne v zemi. Na druhé straně domu je zahrada položená přibližně o metr a půl níže což by znamenalo že základ obvodových zdi na jedné a druhé straně je rozdílný o ten metr a pul. Prosím má s tím někdo zkušenosti? Případně jaké řešení vás napadá?
