Základové pásy - jak široké a hluboké jste hloubili?
Ahojky, chtěla bych se zeptat, jak široké a hluboké jste hloubili základové pásy? V projektu máme pás široký 80 cm, přičmež těch 80 cm je jen pro beton, tj. do výšky 23 cm, pak navazuje ztracené bednění už o šířce 30 cm (zdivo bude široké 30 cm), hluboké ty pásy máme 126 cm. Není to obojí trochu moc? Jedná se o patrový dům. Díky moc za odpovědi.
To nelze takto zodpovědět. Závisí to totiž kriticky na několika věcech. Jak těžký bude dům (konstrukční dřevostavba nebo betonové bloky dají při stejné velikosti domu o dost jinou hmotnost a tímpádem i potřebu základů ) a jaké je podloží ! Na skále vypadají základy jinak než na písku, na rovině jinak než ve svahu. Takže ta otázka je celá špatně a jakákoli konkrétní odpověď bude také špatně. Základy se vypočítávají, neodhadují. Hlavně nedejte na rady z fóra. Pokud se vám to nezdá, promluvte z tím kdo je vypočetl, případně zkonzultujte s jiným projektantem. Mohlo by se vám lehce stát, že uděláte základy podle oka a rad z fóra a za 5 let vám dům praskne.
Nechte si je určitě přepočítat podle toho jaké máte podloží. My jsme hloubili 140 cm ve skále a asi to bylo zbytečné. Postupovali jsme dle projektu a nevěděli jsme, že můžeme hloubku pasů nechat upravit dle podloží. Určitě se poraďte s odborníky.
Přesně tak ja píše weinfurt ;-) poradil bych se s projektantem proč tam má takové hodnoty. Ale obecně se mi zdá 80cm šířka docela dost, většinou se dělá 50-60cm na zděný dům na dřevostavbu 40cm hloubka tedy vždy min 1m, pokud to teda není na skále....
ahoj nemáte tip na nějakého hydrogeologa, pro posouzení podloží pod stavbou (hydrogeologický průzkum, spodnmí vody, apod.). Někd ev Praze nebo v okolí? Dělali jste si to před zakládáním desky a na kolik Vás to vyšlo (klidně jen do IP)?
Nám to kvůli studně dělal pan Kraus je z Prahy a byli jsme spokojeni , cenu nevím , zařizoval to manžel . Tel . na něj je 777241409 Vše dělal velmi pečlivě !!!!!
nejedná se o dřevostavbu?))) nicméně čím důkladnšjěí ZD, tím kvalitnější dům budete mít...
tak já právě dokopal zákl.pásy(ručkě uf uf, ale zahřálo nás to.. hihi) a to šíře 45cm.. do hlouby od 70cm -95 cm ..podle toho jak uskakuje pozemek,, ale zalívat hodlám cca v průměru 58cm a zbytek ZB dvě řady...+ deska 15cm.. co ale ted zvažuji a musím se rychle rozhodnout, zda vylijeme pásy B15 nebo B20, čím kdo zalíval? je ta B15 dostačující, ikdyž ej v projektu dána?
Já dostal právě včera pohledy od projektanta a překvapilo mě, že je tam hloubka výkopu jen 80-90cm. Po konečnou podlahu pak počítá 120cm(90 základy, 15 deska, 10 izolace a 5 zbytek). Je pravda, že u podkrovního domu budou dřevěné stropy a plechová střecha, ale i tak mi to přijde docela málo. Co se týká betonu, teď se to tu někde rozebíralo a dospelo se k tomu, že radši B20.
