Základové pásy vyložené ztraceným bedněním, co vy na to?
Zdravím vás všechny.. rád bych znal názor či radu na toto...... jde mi o to, že nechci vylívat základové pásy betonem celé,. ale vyskládat je ztraceným bedněním, proarmovat roksory a jen toto ZB vylít betonem ... tím si i vlastně umožníme ihned zaizolovat vnější spodní stavbu včetně zapuštění drenážíkolem domu a myslím, že se tím dá i zabránit zbytečnému navýšení ceny za beton který vylije cokoli co ze stně vypadne.-. co vy na to... stavěl to teda někdo? díky za jakoukoli radu či názor domek je navržen z 30 ytongu a zákl. pásy bych ale vyskládal a zalil ZB šíře 40cm...
takže nikdo takhle nestavěl ? to nepadne žádná rada či názor ? díky :-(
@marwen67 Ahoj, tak v téhle zásadní otázce bych se radši radil s TDI, ale myslím, že jsem tohle řešení už někde na fóru četl, možná že na TZB. A teda nejsem si jistej, jestli by to vyšlo levněji, roksory a ZB taky něco stojí a když máš šikovnýho bagristu a dobrý podloží, aby se nesypalo, tak to zalití betonem možná vyjde i levněji. Nebo udělat na ZP bednění.
pročítám diskuzi o tomto sytému vyložení základových pásu (na TZB).. takže si myslím, že to není špatný systém, co se týká investice , taky, je vše o tom za kolik se sežene matroš a v mé případě,(fakt super ceny za ZB) po propočítání nákladu na zalítí beton nebo vyložením ZB , vyarmováním a zalití,..... tak se dostávám o rozdíl bezmála 12 tisíc minimálně.. říkám si, není to moc, ale chci stavět svépomoci a i tato částka je dost,... jen tak na okraj..... beton počítám kolem 1800kč/cm3, armování v podobě nějakého koše.. daleko více železa než do toho ztraceného bednění, které plánuji,, . poté další výhoda co se týká založení nopovky, kolem spodní stavby, položení i drenáže na odvod vody.. dá se říci, že tím i uspořím právě pro tyto úkony... nu jen můj názor, jasně, že zvažuji i celkovou váhu a tlaky na základy domu atd... ale náš domek je typ bungalov,přízemní z ytongu 30cm . takže zatížení pro tento domek není až tak velmi velké... , rozměry domu máme cca 10mx13m v té diskuzi jsem třeba četl, že když už toto řešení, že by stálo za to vylití podkladu aspon 20cm betonem a poté teprva dávat ZB , je otázka zda když se to položí na jílovitou hmotu zeněm při hezkém počasí zda to je taky dostačující, a netřeba pak právě vylítí tech 20 cm betonu.. no stavebníci dávejte prosím názory kladné i záporné,, proto tohle téma je, at se mužeme poradit a hledat varianty.. díky všem.-
@marwen67 No já osobně bych neexperimentoval a úspora 12000kč je na stavbě domu jako když plyvneš do moře. Myslím, že to za to nestojí, jen si vem, kolik na tom zbytečně strávíš času a co to bude dřiny. Míchat beton si budeš taky sám?
já vím je to kapka v moři, ale o to až tak nejde , jak jsem psal další výhody v tom hlavně vidím ,, izolace kolem základu + odvod deštové vody, vše při jednom . pokud nebude držet zemina při výkopech pásů, nedochází tím k navyšování ceny za vylití betonem atd-- sice dřina, ale zase tak děsivý to není.. s tím mícháním betonu sám nevím , možná se to nevyplatí ,, a jeden u toho určitě nestačí takže :):):)
začínán uvažovat že do toho ale asi nepůjdu. že ta náročnost asi za to nestojí a pak mne napadla jedna věc... vydrží vůbec ta stěna základového pásu, aby se nehla? protože při kladení bude vlastně obkopána, vznikne prostor a ten než se utlačí aby bylo pevné podloží kolem toho .. aby to nehnulo do stran a tím se i nehnul pevný podklad pod stavbou.. to mne napadlo dnes...:(
Ahoj všichni.. mám otázku a vím, že sem zrovna moc nepatří, ale nenašla jsem místnost, která by k tomu směřovala. Stavíme barák a teď dělají na střeše, ale nevědí, jestli stačí položit krytinu ještě předtím než se budou montovat okna. Je nějak důležité, aby už byla krytina na střeše ještě před montáží oken????? Nebo můžou krytinu dát až po montáži oken????
@marwen67 Izolace se dává cca max. 80cm pod úroveň terénu, níž to nemá význam, já mám cca 50cm pod a 50cm nad úroveň.
@kalka nerozumím otázce, střešní okna?
tomcat35 .. jj tím, že to raději zaliju, to tak taky plánuji a vlastně s izolací mohu i posečkat a v rámci nějakého prostoje se tomu věnovat... ono stejně, jak dávát izolaci, tak položit drenáž a zároven nejlíp i nádobu kam se ta deštovka bude shromaždovat..a udělat poté vsak.... aspon si myslím, že takto by to melo být jako celek prací..jen ten vsak se dává tak nízko jak je ta izolace že...
@marwen67 Já drenáž a odvodnění kolem domu nemám vůbec, nepotřebuju ho. Mám přesahy střechy a okapy, takže dešťovka se k domu nedostane a pozemek máme suchý. Doporučuju ti si zjednat technický dozor, mnohonásobně se ti to vyplatí.
@marwen67 koukni do mého blogu, je tam pár fotek z výstavby desky, dělal sem ji sám. Beton mám vylitej do výše terénu a pak tři řádky ZB do něj sem míchal beton ručně. Popis i rozpočet tam je taky, tak se mrkni , popř poradím ;-)
@kalka Nejdřív se položí krytina po celé střeše, pak se odeberou tašky na místě stř.okna a provede se oplechování, jiný postup sem zatím neviděl....
Děkuji, ale nejde o střešní okna. Jde o okna jako takový.... v přízemí a pak ve štítech,,,, |-|
@petrsv1000 ahoj, díky,, vím a sleduji,, mno mluvil jsem o oddrenažování deštovky kterou jsem u tebe nenašel.. takže at chci nebo ne musíme to udelat jsem na rovine a voda nemá kam odtéci, jinak tak vyšku ZB budu mít pouze dvě řady,.. ale stím polystyrénem kolem desky před vylitím to mám od první chvíle v hlavě jak jsi s tím přišel. takže palec nahoru...jen se zeptám po kolik tě vyšel cm3 betonu ? jen pro srovnání cen zde u nás... dík
@marwen67 dešťovku sem zatím neřešil, to se bude dělat ve fázi teréních úprav. Beton B15 stál cca 1800/m3 a B20 cca 2000/m3 i s dopravou. @kalka tak pak tedy nechápu co má společného montáž střešní krytiny a okna ? =-) To se přeci může dělat nezávisle na sobě... ;-)
@petrsv1000 Přišel polystyrén, kterým máš obloženou ZD při montáži RD k nějaké újmě?
@viky007 nijak vážně, sem tam nějaká oděrka a trochu postříkaný fasádní barvou, ale jelikož na to stejně přijde perlinka a lepidlo tak je to jedno... ;-)
@petrsv1000 ... nevím kde a kdo mi řekl, že okna se mají zasazovat, až když je celá střecha hotová, že barák je zatížen a nemůže už dojít ke zkřížení oken nebo prasknutí... proto tu pátrám po tom, jestli to je pravda nebo ne.... jestli si máme tohle na stavbě ohlídat, aby byla střecha sakum prásk hotová než tam budou zasazovat okna... :-p
@kalka tak z tohoto ohledu teda nevím, je ale pravda, že se nejdřív dělá střecha a pak se většinou montují okna... ale okna jsou usazená na pěnu takže prasknout by asi neměla.... ;-)
@marwen67 My jsme teda nad tím taky dlouze bloumali, diskutovali s projektantkou, s stav.dozorema a nakonec taky budeme dělat pásy s bedněním....a hlavní výhody jsi popsal výše :-)
@snanok jakože do pásu vyskládáte ZB? já už jsem to změnil, že to vyliju betonem... když jsem videl jak dlouho to bagr dělal aby to bylo co nejpřesnější pro vyskládání ZB do pásů,, (dělá to známý tak) , aby neměl velké vlny takže je potřeba mít téměř rovinu už i v pásech na dně,.. tak jsem usoudil, že cenově se to rovná samotnému vylítí a tím nedochází ani k sedření mých ručiček...:) a jak píše petrsv1000 tak drenáž není třeba prozatím řešit... během stavby se vždy najde času dost kdy se to zaizoluje a i zadrenažuje...:)
@petrsv1000 tak uvidíme....už aby ta stavba byla za námi..měj se hezky a Ď ;-)
kurně ještě jsem nekopnul do země a už 100 tisíc v tahu,, mno, tož ale kupuji materiál co se dá za polovic až třetinové ceny v předstihu, třeba se mi ta stavba trošku prolevní,., :):) a hlavně základy.. a hrubá stavba... Zb v průmeru po 23 kč no nekupte to po inzerátech...:) atd...:) at žijí inzeráty....) ale s betonárkou nevím nevím zda to nějak stlačím...
@marwen67 Tak kdy už začneš Mirku? Ohlášku už máš SÚ schválenou?
avo ještě nee.. ale vrámci času sháním za dobrý ceny materiál.. dnes konečně smlouva od čezu a i elektriku už na pozemku mám takže pustit si rádijko už není problém, ještě Smvak aby poslaly nové pro jejich skomolené vyjádření a můžeme to jít podat.. ale si dávaj na čas, ouřadové jedni
@marwen67 To máš pravdu, s ouřadama to není jednoduché. Tak to vypadá, že letos už začneš. Napiš do schránky zda právník něco ti už vybojoval s tou firmou..
Zdravím, asi všichni co si tady píšete máte základy již za sebou. Dnes jsem byl u projektanta a zjistil jsem že máme naprojektovány základy komplet celé ze ZB. Příjde mi to jako dobrý nápad co se týče stavby svépomoci a ohledně drenáže,izolace a zateplení základů. Můžete někdo zareagoivat jak jste se nakonec rozhodli a jak to dopadlo. Díky :-D
Ráda bych obnovila diskuzi a zeptala na vaše zkušenosti se základovými pásy vyložené ztraceným bedněním? Dělal jste to tak někdo?
@mili23 my ano, koukni v albu zaciname.... ale tedy nejdriv jsme vylili betonem, a nato dal skladali ztracene bedneni az po zakladovou desku... v nekterych mistech mame zakladove pasy 2,5 metru, vylivat to cele betonem, to bychom se asi nedoplatili....
