Zdravíčko, mám dotaz ohledně zemnícího pásku.
Máme bungalov 15,75 x 9 m , v projektu máme psaný zemnící pásek Fezn 30x40 vyvést ve dvou protilehlých rozích , plus samozřejmě vývod pro uzemnění rozvaděče v oblasti zádveří
otátzka je tedy : jsou dva vývody OK a udělat tak, jak jsem vyznačil v situačním výkrese v příloze či by měly v každém rohu ?
Děkuji za případné reakce
@voky115 tak můžeš i vytáhnout pásek, ale jak ho budeš napojovat na kulatinu nad zemí ? Bude to vypadat blbě... takhle tam je přechod z 10tky na 8čku svorkou a myslím, že to vypadí líp...
@petrsv1000 Ale nebude, to řeší, protože potřebuje zalejt do pásů. Stejně tam bude ještě nejaká ztracenka co se příhrne.... tak udělá ten přechod na 10 příp. 8 drát až mimo pásy a ze země mu ve finále vyleze jen drát.
Udělat jsem to tak, jak píše Petr. Koupil jsem 2 balení pásku po 25 metrech a 12 metrů drátu průměr 10 mm :-) 10 svorek na 5 vývodů drátu a 4 na spojení pásku v základech. díky za rady
- pásek použít jako základový zemnič a drát na vyvedení
- drát použít fezn 10 ( s drátem se lépe pracuje a jde různě ohnout
- spoj pásku a kulatiny použít dvě spojky zatříté gumoasfaltem
- přechod z betonu do půdy zatřít gumoasfaltem
- udělat vývod v každém rohu domu + pod rozváděč
- pásek v betonu podložit
- pokud to jde tak pásek ukládat v kuse
